serega 141
Борисов Сергей, 39 years, Ногинск, Моск. обл., Ford Focus II
serega 141
8 August 2015
Sergei.
Думаю,что не родной.Сделаю выводы в эту контору не ногой!
serega 141
6 August 2015
Вобщем ситуация такая проверили через диагностику выдаёт ошибку Р1632-неправильная
работа в системе генератора.Сбросили ошибку,индикатор батареи на приборке погас.
Ещё раз сделали диагностику опять выдаёт ошибку Р1632,получаеться что индикатор погас а
ошибка присутствует.Как быть?
serega 141
6 August 2015
Спасибо за ответы,кстати вчера наткнулся на тему про неоригинальное реле.
Такой вопрос предлагают сбросить ошибку поможет это или нет?Или лучше заставить
мастера снимать и искать причину?
serega 141
5 August 2015
Подскажи что делать поменяли регулятор напряжения,замерили напряжение 14,3 без нагрузки.
но горит индикатор неисправность батареи,мастер сказал что она погаснет со временем мол такое бывает
Но мне кажеться такого не должно быть,что делать помогите советом.
serega 141
18 May 2015
AndreyChinc
Мне эта мысль тоже не даёт покоя,но предъявить то нечего,пробег и время уже прошло.Делал в одном
сервисе правый и левый подшипник,но у разных мастеров.
serega 141
18 May 2015
Всё таки правый ступичный гудит,получаеться прошёл он всего примерно 5000км оригинал.Или руки кривые у мастера.
serega 141
17 May 2015
Нужен совет поменял ступичные подшипники левый и правый передние проехал на них в районе 5000км,начался
гул при движении 60-70 км/ч в сервисе сказали подвесной надо менять поменял гул не пропал,проверили ступичные
люфт и шум отсутствует.Ступичные ставил оригинал,может быть так что правый прошёл всего 5000км?Или проблема
в чём то другом?
serega 141
15 May 2015
Тоже загудел подвесной подшипник пробег 171.000км.Заказал оригинал за 1800р,сальник 300р.
Режим работы дворников Эксплуатация Focus 2
serega 141
17 April 2015
Сталкивался кто нибудь с такой проблемой стук и треск при работе дворников.В чем может быть дело?Режим работы
нормальный достал стук.
serega 141
15 April 2015
Ne_lgi_mne
Нет в сервисе мастер обнаружил.
kas1281
Какой фирмы и сколько стоит?
serega 141
15 April 2015
Причина найдена,утечка через шланг который рядом с радиатором в нём маленькая дырочка.Визуально шланг сырой.Фреона в системе нет,отсюда кондей не включаеться и дует тёплый воздух.
serega 141
15 April 2015
Надо на диагностику,за 8 лет эксплуатации ни разу не было проблем,видать всему своё время.
Если я правильно понял фреон не может закончиться?Причина в утечке из трубок,шлангов?
serega 141
14 April 2015
Ne_lgi_mne
Один в один ситуация как у тебя!Раньше щелчек был при включении,мнгновенный расход увеличивался,а сейчас
воздух дует еле еле прохладный,если температура на 16°с. Как решил проблему?
serega 141
9 September 2014
Да в туже сторону.
serega 141
9 September 2014
tagir000
Поменял колёса местами ничего не изменилось!Что теперь делать? Может хреново сделали?
serega 141
5 September 2014
tagir000
Мне мастер тоже самое сказал. Рейка может быть причиной увода?Мне её ремонтировали.
serega 141
4 September 2014
Да!tagir000
Ты был прав разница в развале не влияет на увод авто и положение руля,поставил задние развальные
рычаги,выставили развал задних колёс по -1 и результат как уводило так и уводит!
Как теперь быть,что делать?
Шаровая опора Эксплуатация Focus 2
serega 141
16 April 2014
Бендер.
А по надёжности? Интересно если высверливать хуже не будет?
serega 141
11 April 2014
Magvay74
А сайлентблоки не проверяли точно помню! Надо будет посмотреть,как вариант.
serega 141
11 April 2014
И всё таки интересно причина увода возможна из-за разницы в развале?На сход-развале говорят нет, а на форумах по развалу
пишут разница не должна превышать более 0.30? Отсюда у меня вопрос если поставить развальные рычаги серповидные регулируемые
помогут они или нет, либо по примеру tagir000
