Crazyik
На мой взгляд, самое то. Самый простой вариант сфотать нетонированную машину и сравнить, только погодные условия должны быть схожими.
Фото оптики вечером, будет завтра. Но в целом видно хорошо, плюс дополнительный стоп сигнал, вмонтированный в спойлер я не тонировал.
TarasBulba
7 May 2009
На лаке есть только маркировка Silver и все.
TarasBulba
7 May 2009
Машина серебристая.
1. Снимаем фары, моем водой, сушим.
2. Обезжириваем, я использовал водку и вату.
3. Наклеиваем на место, где поворотник малярный скотч, оставляем зазор между красной и бесцветной границей оптики 2 мм.
4. Обклеиваем заднюю поверхность фар (она черная) малярным скотчем, оставляя по перемитру контакта с оптикой зазор 2-3 мм.
5. Снова обезжириваем, сушим, обдуваем воздухом, внимательно следя за тем, чтобы на фаре не остались постронние частицы, волокна ваты например.
6. Наносим слой лака, даем подсохнуть.
7. Наносим еще слой лака, даем подсохнуть.
8. Отклеиваем скотч на поворотнике, наносим последний слой лака (довольно толстый), можно посушить феном и использовать фонарь по назначению))
Фото лака вечером
Тонировка лаком серебряного цвета.
TarasBulba
14 January 2009
VOVASUSцитата: |
Да что у вас там на югах за морозы такие? |
Да сам не ожидал.
Насчет крышки с ключом для бензобака не знаешь?
Завтра думаю съездить к электрику, чтобы он посмотрел механизм, если, что разобрать, почистить, смазать.
TarasBulba
14 January 2009
Предыстория. Сегодня поехал заправляться, на заправке выяснилось, что лючок не открывается. Сначала подумал, что лючок примерз после мойки, вернувшись домой нагрел воды и попытался его оттопить, безуспешно. Поехал к другу, попытались нагреть строительным феном, результат ноль. Зная, что лючок блокируется спец. механизмом (маленький электродвигатель с тягой, которая ходит вверх/вниз и запирает лючок), сняли защиту арки, механизм
... замерз
, опять применили фен, никаких результатов, сняли механизм, лючок открыли, радостный поехал заправляться.
Теперь возник вопрос, что делать? С одной стороны, можно съездить к дилеру, купить и заменить зловредную деталь. С другой стороны, возникают серьезные вопросы к надежности этой детали, т.е. не повторится ли ситуация снова. Возникла идея купить крышку бензобака с ключом, вот только если они в продаже.
