Acrus
МО (RU)
Ford Focus 213 years
Парктроник Ford Focus 2
Acrus
14 December 2011
Пищал партроник при воткнутой задней передаче из-за неисправности одного из датчиков. Как я понял - самодиагностика. Заменили по гарантии. Где-то читал, что датчики не надежные и не выносят влаги.
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
Acrus
18 April 2011
Наконец–то и я поставил себе штатный блютуз с USB. Чтобы было меньше вмешательств в штатную электропроводку, использовал косу от фиесты, (1 429 802 - заказывал в интернет- магазине и ждал месяц, стоимость около 3000 руб.). Данная проводка подходит на FF II рестайл отлично, с некоторыми оговорками. Проводку прозвонил по схеме, все контакты на своих местах. На проводке отсутствует только отдельный провод AUX. Отрезал провод AUX в бардачке и соединил с разъемом для подключения блока NOVERO. Делал на скрутках с последующей термоусадкой кембриком. Недостающие пины использовал от обрезка приобретенной штатной косы.
Как уже отмечалось на форуме, провод для подключения микрофона недостаточной длины для подключения в люстру, до стойки хватает с избытком. Проводка для микрофона до стойки у меня была. Пины для подключения микрофона я вытащил из раъема косы (разъем пришлось покалечить!) и вставил в разъем на стойке. Пины подошли идеально, но по размеру они чуть уже стандартных, но держатся хорошо. Чтобы контакты не выскочили из фишки, на всякий случай примотал их изолентой к проводам идущим от разъема под торпеду.
По достоинству оценил мудрость конструкторов при креплении блока с кронштейном в штатное место. Для этого пришлось купить отвертку с длинным гибким стержнем и биту TORX T25. С таким инструментом задача значительно облегчается.
Большую часть времени заняла разборка/сборка напольной консоли для установки провода и ванночки c USB в подколотник. Отверстие в подколотнике проделывал при помощи раскаленного на газовой плите ножа.
Всю работу с проводкой проводил со снятыми клеммами аккумулятора. Все работает отлично. Я очень доволен.
Acrus
17 April 2011
malefik
Как павильно снять плафон освещения...?
По центру со стороны стекла нажать на металлическую защелку и тянуть аккуратно вниз плафон, рамка с микрофоном держится на винтах, выкручиваем их и снимаем.
Как поменять подрулевик???
С джойстиком еще проще. Со стороны, обращенной к панели нащупываем на джойстике отверстие и нажимаем подходящим предметом, он и отскочит. Обратно вставляем с усилием.
Acrus
13 April 2011
OberLt
Можно поискать в разделе "Продам" на форуме, есть готовые комплекты с приемлемой ценой. Устанавливать самостоятельно не сложно, в теме все подробно расписано
Acrus
5 March 2011
Если да не подскажите номерок на него?)
1310208 - разъем aux.
Acrus
5 March 2011
izerlipunk
Коннектор разбирать не пробовали, сдвинуть половинки в противоположные стороны, там другая нумерация
Acrus
5 March 2011
Вот и это тоже,не смог найти плюс минус!!!
При неправильном подключении бас будет менее сочным.
Acrus
5 March 2011
Nosferato777
Сопротивление штатных динамиков и MB Quart FKA-116 - 4 OM, а вот мощность штатных 25 ватт, а Quart - 40 ватт заявленная, хотя все производители с мощностью мухлюют, завышают, указывают RMS, вместо номиналки, возможно поэтому и тише будет звучать. Динамики лучше подбирать по характеристикам близким со штатными. Еще играет роль и чувствительность динамиков.
Acrus
2 March 2011
Подскажите, кто ставил косу от фиесты (финис 1 429 802), подходит ли она для рестайлингового ff2 2008г. для использования с сони mp3 6 cd без переделок разъемов коммутации магнитолы в косе? А также хватает ли длины провода до штекера в стойке для подключения микрофона, разъем штекера в косе также подходит для подключения?! Пины в раъеме для блока novero c USB все присутствуют, ну кроме проводов aux?
Acrus
28 January 2009
После покупки (декабрь 2008) выяснилось, что все омыватели не работают. Была залита вода. Задний штатный парктроник, один из датчиков не работает.
Acrus
12 January 2009
Блютус идет в комплекте только с пакетом премиум звук 1 или 2 и там стоит Sony MP3
Acrus
7 January 2009
Книжица занимательная, но изобилует мелкими неточностями.
Acrus
28 December 2008
11 км. Испанец. Нью Йорк Моторс.
Acrus
26 December 2008
R
Rakches:
Договор заключили на поставку транспортного средства, а купли продажи говорят будут заключать как придет ПТС-это и нервирует я оплачиваю всю сумму
машина остается у диллера до прибытие ПТС , а что у меня должно быть кроме кассового чека?
И еще после внесения мной полной суммы-могут они увеличить сумму на машину или уже нет, так так сумму вношу до нового года а ПТС обещают после..
Сумму могут увеличить до момента полной оплаты стоимости автомобиля. Т.е. как обещают с НГ повышение на 4,8 %. Что касается ПТС, все зависит от срока сборки автомобиля, постольку есть номер VIN, можно пробить в етисе.
Acrus
26 December 2008
[QUOTE=Rakches,Сегодня в 21:46] [QUOTE]Также копию таможенной декларации, потребуют при регистрации авто.
У мя всеволжская сборка - на не нужна таможенная декларация? [/QUOTE]
Думаю выдают только на испанцев и немцев! Поправьте если не прав!
Acrus
26 December 2008
R
Rakches:
Самое интересное машина стоит в салоне .
Заплатил за нее 1й взнос 100 000, мененгер говорит что ПТС в ФМК так как машина салоном не выкуплена и будет выкуплена после оплаты 100% суммы,ПТС придет типа через 5-7 дней.
При оплате 100 т. руб составили договор поставки с угазанием ВИН , комплектации и допов со скидкой получилось 508 тыс.
Титаниум (серебро)
1.8 на ручке
климат, круиз,IVD, зимний пакет. омыватели фар.
на днях еду вносить
оставшуюся сумму- для меня деньги приличные поэтому и хочу узнать поточнее какие документы должны выдать
и когда заключается договор купли продажи?
Договор должен заключаться сразу после внесения первого взноса. При изменении в комплектации заключается дополнительное соглашение с указанием на номер договора. При выдаче получаете мануалы к машине и музыке, сервисную книжку, справка-счет, копия таможенной декларации и ПТС.
Acrus
26 December 2008
