биение из за НЕРОВНЫХ...тобишь повело тормозные диски...значит перегрел или левак стоит
Фокус 2...подсветку переделать нельзя с зеленого на другой,так так сама приборка зеленая.Думал что можно типу как на пример у Митцубиси Лансер( лампочки стандартные, а сверху колпачки какого хочешь цвета).
Электронщики сказали что приборку можно менять без проблем,пробег"мой" будет так как чип на компе стоит, а не на приборке.Ок,поменяем и попробуем, благо Фокусов 2 на выставке много).
Megabass
если получится сделать то обязательно выложу
Morfeus
23 January 2014
Привет народ
Вот сегодня разобрал приборную панель на предмет замены подсветки с зелёного на синий,при разборке выпали стрелки (температуры,скорость,тахометр,топливо).Проблемы собрать все обратно не было, пока не завел двигатель и не увидел , что стелки указывают неправильные показания.Долго пытался выставить показания как на заведенном двигателе,как на только включенном зажигании и выключенном.Все равно стрелки не на месте.ВОПРОС
1.Как выставить все правильно и чтобы все соответствовало нормам?
2.Если произвести замену приборной доски на снятую с другой машины,будет ли отображаться "мой" общий пробег или будет "тот"?
3.Где стоит чип на компе или на приборке?
заранее благодарен за инфу
Привет народ
З.Ы на подсветке 5 лампочек
