Никому не надо? Новый, не юзаный
Руль 3х спицевый, кожа, от titanium с подушкой.
Трос открывания двери Finis 1 681 362
Иван-АНТЕЙ-
Эмм... а можно аргументировать свое предположение? Схватывается на ура с первого раза. Я так понимаю - втягивающее резко не выходит из строя, ему предшествуют определенные симптомы?
Всем спасибо! предохранитель оказался цел(хотя мне кажется не оправданным его положение и структура - один раз и все?), решил на всякий пожарный клеммы пошкурить (хотя как я и говорил - окиси не было, абсолютно нормальные клеммы, напряжение выдавал 12.5 от плюса акб до массы на кузове:( ) и о чудо, она завелась...
Совсем непонятно, по крайней мере для меня - свет во время заводки даже не мигал, как при севшем АКБ (там и приборка как лампы в фильмах ужасов мигала). Фокус оправдал свое название.
Иван-АНТЕЙ-То о чем я имел ввиду - один на миллион. Зубья ведь не топорные, а с округлениями, и когда втягивающее двигает головку стартера - она автоматом поворачивается для зацепления с маховиком. Вот я и имел ввиду, что остановилось в таком положении, что не удалось провернуться.
P.S. пробег 97т.км. Пропайку делал меньше недели назад) - так, для статистики, мало ли...
Витальсоныч
А можно поподробнее куда смотреть?
AL-DL
Треска как такового нет. 1 щелчок и все...
AL-DL
Лампы салона не гаснут, окислов тоже нет. У меня сложилось такое ощущение, что зубья стартера упираются в зубья маховика - звук характерно металлический. Но это ж, блин, ситуация 1 на миллион, верно? С АКБ все должно быть хорошо, куплена в марте этого года, заряд, как я уже писал - достаточный. Подключал пусковое устройство - ситуацию не меняет. Вроде раньше такого характерного металлического стука я не слышал после поворота ключа...
Уважаемые старожилы и новички, прошу помощи. Перестала заводиться машинка 1.6 автомат 2008 года - рестайл.
Вставляю ключ, перевожу в положение 2 - слышу бензонасос, гаснет лампа иммо, вроде все как обычно. Начинаю заводить - слышу щелкает стартер (правильно ли я понимаю - что втягивающее?) и все. Не крутит. Весь день катался норм, а тут не заводится. Незадолго до этого пропаивал разьем приборки, но после все было ок. Подключил elm, считал 3 ошибки в PCM:
1. P0500 статус А1 - Неисправность в цепи датчика скорости - фиг знает, ездил - скорость норм отображалась.
2. U0001 статус А1 - ошибка CAN шини - отчасти исходя из наличия этой ошибки - пропаивал разъем приборки.
3. P1260 статсу 61 - как я понял ключ не распознан, но, повторюсь - лампочка гаснет, бензонасос качает бенз.
Модуль GEM:
1. B2094 статус 0F - вроде как КЗ на + акб на лоб обогреве. Но не знаю что с этим делать и вообще как это понять.
U0001 - та же ошибка была до пропайки приборки.
В итоге - музыка работает, дворники опускаются бодренько. Замерил напряжение на АКБ - 12.5.
Прозвонил реле в подкапотном - все ок.
Куда копать не представляю. Прошу помощи
asmsa
27 June 2015
Модуль GEM:
В итоге - музыка работает, стекла опускаются бодренько. Замерил напряжение на АКБ - 12.5.
А к кому в питере можно обратиться за пропайкой панели приборов? 1-в-1: на ходу падают тахометр и спидометр, при этом машина едет, не троит, загорается ESP и режим ограничения скорости. Перезапуск двигателя - решает проблему.
Ni-ni
По ходу мне или ключи стерли, или успели новые перезаписать, т.к. не получился такой финт ушами...
FocusnikII
Да, ключик остался! Уже договорился о помощи, спасибо огромное!
Спасибо огромное! Сегодня обещали помочь проблеме!
asmsa
5 November 2014
Добрый вечер, форумчане!
Кто то из вас уже знает о том, что у меня пытались угнать авто. Свернули личинку замка зажигания. Как следствие был заменен замок и ключ. Ну а дальше вытекает вполне резонный результат - ключ не распознан, бешено мигает лампочка на панели приборов по центру сверху. Вопрос - кто бы мог помочь с перепрошивкой ключа? Машина находится на сервисе на ваське - своим ходом не уедет
Всем привет! Одноклубники, кто может помочь с клубной картой? Вчера пытались угнать авто, созрел для смены сигналки. Карты нет, запрос на карту отправил, но может кто сможет подсобить на пару денькоФФ?
lipan48
Спасибо, а не скинешь ссыль на свой мафон?
