1041187
Москва (RU)
1041187
13 August 2017mobile
Территориально где? И в будни после работы можно будет подъехать?
1041187
11 February 2010
Про барабашку подписываюсь. АБС и антибукс есть стучит с нова на малой скорости при правом повороте слева в полу. Ругался с Рольфом до претензий. Сняли защиту - показали место контакта при вибрациях(их версия) ездил без защиты с мастером по ямам стука не было. Поставил защиту на проставки стало потише, но осадок все равно есть. В итоге забил уже 20 тыс . катаюсь звук не прогрессирует. Однозначно не рейка - рейка стучит на месте при покачивании с упором в колесо(перебирал на предыдущих пепелацах).
1041187
2 February 2010
Есть информация в конфе Туарегов по гильзовке дв 2,5(которые не подлежат ремонту) в Москве вроде Иномотор
