Есть заднее стекло с обогревом на FF1 хэтчбек 1,5 рубля
Добрый вечер.Тема значится такова: У меня ZX 5 Zetek 2 л. американец на днях заблокировал двери, движок молотил на холостых гдето часа 3 пока не привезли 2й комплект ключей- и это при +35ти за бортом.Вечером как и положено добрался на ней без проблем до хатки, перед тем как загдушить але.Соответственно выкручиваю все -прочищаю,проверяю все ОК. Сегодня утром проезжаю 25 км, все замечательно за бортом + 37.В баке ~15 л, при похождении виража на 70км/к(славо богу что затяжной) одновременно загораются лампы контроль двигателя,масла и АКБ- одновременно глохнет движок,и соответственно блокируется руль.Сразу запустить не получается, курю 2 мин запускаю, лампы не горят, правда движок работает как будто бензин г..., и так 4 раза 3 из них на повороте, один на светофоре остановился и заглох .Масло в АКПП,движке выше минимума. АКБ и АКПП новые в начале года втыкал.
У кого были похожие проблеммы и как их лечить?
С уважением.
Добрый вечер.Подскажите подалуйста, столкнулся с проблеммой запуска.У меня FF ZX5 2002г, пробег 45т миль.Поставил вчера машину, небыло возможности заправиться, в баке ~ 7-10 литров.С парковкой проблематично сами знаете, поставил носо вниз.Утром запустился с бело-черным дымом, из выхлопухи гарь летит-минуты 2 движок поработал и заглох.Повторный запуск к результату не привел.Клапан безопасности под ногами у пассажира в норм.Проверил свечи-закопченые с налетом, поменял на новые-искра есть, поставил.Предохранители под рулевой все в норме,при повторном запуске не услышал работы б/насоса.Насколько я понял он находится под задним сиденьем.Есть ли лючек подхода на данной модели,движок Зетековский 2л.Как можно решить данную проблемму.Помогите плиз
