Angel_Death
Андрей, 40 years, Архангельск (RU)
Архангельск9 years
Angel_Death
17 February 2015
Доброго времени суток!
Подскажите где можно прошить ключи для фф2 помимо оф. дилера. Причина сломалась личинка двери и пришлось покупать новый комплект личинок с 2 ключами.
Angel_Death
30 September 2014
Всем привет!!!
Подскажите беда заключается в следующем ((( Утерял все ключи от машины FF2, как открыть машину, где можно приобрести ключи и личинки. У оф. дилера как то дороговато.
Angel_Death
15 February 2012
Всем привет! Может кто сталкивался с такой проблемой: ехал никого не трогал 20-30 км/ч и на тебе стук, коробка ушла в аварийный режим, появились надписи "неисправность кор. перекл. передач" и "неисправность системы двигателя". Остановился заглушил машину, завел надписи пропали. Но передачи переключаются с пробуксовкой с 1 на 2 в районе 2000 об. со 2 на 3 в районе 3200 об. четвертая не вкл., а сразу переходит в аварийный режим с ударом. При переключении необходимо скидывать газ, только тогда происходит переключение. Съездил на диагностику вот что выдал комп:
Angel_Death
14 April 2011
Всем привет. Может кто подскажет, у меня такая ситуёвина. Гул просто неимоверный на прямой и при повороте налево. При повороте направо гул пропадает. Что может быть ступичный подшипник или же подвесной подшипник.
Angel_Death
28 October 2010
-Wolf-
у меня тоже так сначала замирали, а вот теперь очень сложно остановить.
Angel_Death
28 October 2010
exelenc
Это получается надо разбирать блок монтажный?
Angel_Death
28 October 2010
2007 ноябрь
Angel_Death
28 October 2010
там нет реле 8 и реле 9 и подскажите вообще возможно зависание реле дворников в режиме постоянной работы при выключенном зажигании. дворники всегда работают. помогает только вытаскивание предохранителя.
Angel_Death
28 October 2010
http://media.ffclub.ru/up45065-________.jpg
такой блок у меня
Angel_Death
28 October 2010
А кто-нибудь знает где находится реле дворников. новый монтажный блок
Angel_Death
28 October 2010
Всем привет. Проблема заключается в том, что дворники работают постоянно. Даже при выключенном зажигании. Может кто подскажет что можно поковырять, что бы это безобразие прекратилось.
Angel_Death
6 July 2010
а где магаз Олега, мне тоже надо защиту прикупить, мог бы захватить и твою
Angel_Death
6 July 2010
понятно.
Angel_Death
6 July 2010
mikril
а какой стук был глухой или звонкий. у меня тоже что то гупает с переди
Angel_Death
1 July 2010
Все понятно, попробую на днях покавыряться и посмотреть. Если получиться отпишусь!!!
Angel_Death
1 July 2010
Его как то можно проверить?
Angel_Death
1 July 2010
Да надо бы посмотреть. Кто нибудь снимал бак и чистил сетку? Сложная процедура или нет?
Angel_Death
1 July 2010
Я езжу на 92, 95 редко заливаю
Angel_Death
1 July 2010
А что за датчик в коробке?
Angel_Death
1 July 2010
на полном баке практически не ощущается. правда пару дней езжу, заливая по 10, пока не проявилась. Вроде и динамика в норме. Мне ехать в отпуск и как то не охота на трассе встать.
