gorgar84
Алексей, Москва (RU), Ford Focus II
gorgar84
26 May 2022
PILLOT:
Добрый вечер!
Для подбора з/ч (в частности сцепления) требуется вин.
WF0PXXWPDP8D32643
gorgar84
26 May 2022
Здравствуйте,сориентируйте по ценам:
Форд фокус 2 рест
1.Замена сцепления
2.Замена сайлент блоков задних,передних рычагов
3.Замена сайлент блоков продольных рычагов
4.Замена подруливающих рычагов
5.Замена подпружинных рычагов
6.Замена серповидных рычагов
7.Замена задних стоек стабилизатора
8.Сход развал
Укажите цену оригинал и неоригинал
gorgar84
13 April 2022
fordmaster:
Добрый день.
Замена выжимного подшипника - 6200 раб. + 200 с/у защиту
Спасибо,по симптомам это выжимной или первичного вала?
gorgar84
13 April 2022
Здравствуйте,такой вопрос.Машина Фокус 2 рест,на нейтралке начинается свист не сильный в районе педалей,при небольшом нажатии на педаль сцепления свист стихает,если продолжать держать сцепление чуть нажатым снова свистеть начинает(это я так думаю выжимной начинает умирать?)Сколько будет стоить замена?
gorgar84
19 July 2019mobile
Подскажите, такая ситуация:ехал на Дальняк и в один прекрасный момент все показания на 0,загорелись все пиктограммы и БК выдал "двигатель не исправен", мотор продолжал работать как обычно, через некоторое время показания вернулись на нормальные, осталось гореть чек и есть и БК выдал " Разгон уменьшен".Если машину заглушить, то все нормально или горит только чек, а через некоторое время(может через минуту,а может через час) снова двигатель не исправен и разгон уменьшен(чередуются через разное время). Думаю, что это прибора, т.к когда горит двигатель не исправен, если подвергать приборов, она переключается на разгон уменьшен. Подскажите сколько это встанет по деньгам?
gorgar84
4 July 2019mobile
Здравствуйте, сколько будет стоить перепаять плату приборной панели Фокус 2 рест? Вылезает ошибка:двигатель не исправен и все стрелки на 0,машина едет. Периодически это сменяется другой ошибкой разгон уменьшен.
gorgar84
27 April 2019mobile
Forpic
Спасибо
gorgar84
27 April 2019mobile
Forpic:
День добрый
Вы хотите поставить все в заводском исполнение или что не оригинальное ?
А подскажите на оба варианта?
gorgar84
27 April 2019mobile
Здравствуйте,Хочу поменять передние фары(поставить линзу или Led) + установка омывателя фар.Фф2 рестайлинг 2008.Подскажите стоимость?
gorgar84
27 April 2019mobile
Здравствуйте! Подскажите по цене, замена передних амортизаторов ФФ2 рестайлинг 2008?
Какие колодки поставить взамен оригинала? Оборудование и запчасти Focus 2
gorgar84
26 May 2017mobile
SerP:
gorgar84
Не только у вас на холодную скрипят. Т.к. они керамические они лучше работают когда прогреты
И так постоянно будет?Или пройдет?
gorgar84
26 May 2017mobile
Поставил колодки фрикса с1 перед,зад с дисками отто.Торможение отличное,больше нравиться чем до этого(стояли оригинал диски и колодки трв).Но проблема в другом,теперь после долгой стоянки,ночь и больше и после дождя,при торможении на малой скорости раздается раздирающий визгоскрип довольно громкий,пропадает после нескольких таких торможений.Что это может быть?Напрягает
gorgar84
5 November 2016mobile
Спасибо
gorgar84
Доброго времени суток.Интересует такой вопрос,на скорости больше 70 начинается вибрация на руле,на скорости 100-120 довольно сильно вибрирует,машину никуда не ведет,по прямой едет ровно и плюс на днях появился гул,по звуку как вибрационный,что может быть?фокус 2 рест 1.6
gorgar84
12 October 2016mobile
Спасибо, на днях запишусь.
gorgar84
[QUOTE=fordmaster]gorgar84
Замена ГРМ 3300
Комплект ГРМ оригинал 5700
Комплект приводных ремней оригинал 3200
Болт шкива оригинал 400
За какое время записаться, чтобы все в наличии было?
gorgar84
fordmaster:
gorgar84
Здравствуйте.
Какой у вас автомобиль?
Фокус 2рестайл, 1.6
gorgar84
11 October 2016mobile
Здравствуйте, интересует замена ремня грм со всеми прибамбасами. Цена?
gorgar84
15 September 2016mobile
Эксист вобще с дуба рухнули,фриксу с1 за 5600
Зимние шины ч.2 Автобеседка
gorgar84
11 September 2016mobile
Mr_Romanov
А если не опираться на цену? Бриджи ассиметрия, гудок направленный
