Жданова на вас нет
18 August 2014
Здравствуйте!
Авто Focus II 2008 г.в. 2,0 АКПП. Пробег 71 000 км.
Имеется раскачивание (колебания с довольно большой амплитудой) на разных скоростях от 20 до 80. Возникает периодически. Не очень сильное, но неприятно. Ощущается на педали газа!!! и кузове. Поэтому с водительского места заметнее.
Прошу подсказку знатоков.
Предыстория (может быть важно).
Недавно появилась сильная вибрация при разгоне (только) от 80 км/ч.
Диагностика подвески показала вытекание смазки из пыльника правого внутреннего ШРУСа. Подушки в норме.
Заменили пыльник, набили смазки. При осмотре сильного износа трипоида или стакана не выявлено (со слов мастера).
Вибрация заметно уменьшилась, но окончательно не пропала.
Решил заменить привод. Поставил GKN Loebro 305112.
Вибрация пропала, но появилось ... см выше.
Жданова на вас нет
18 August 2014
Здравствуйте.
Нужна накладка хром задней двери (ручка двери багажного отделения) Ford Focus II хэтчбэк.
Код оригинала 1581833.
Цена оригинала пугает, в районе 11 тыр.
Что можете посоветовать насчет аналогов?
Я нашел следующие.
1. ZZVF
ZVXY-FCS4-010A
Ручка двери багажника хромированая
2. Dominant
FO15081833
Ручка задней откидной двери хромированная
3. Ruei
RU158833FF
Накладка двери багажника хетчбэк (хром)
Можете ли Вы их поставить? Срок и цена?
Если есть опыт в заказе или использовании этих запчастей, прошу посоветовать, что выбрать.
Заранее спасибо!
Жданова на вас нет
1 August 2014
352:
Жданова на вас нет думаю, что проблема в левом. |
Если еще и левый придется менять, я плачу
FeodorY:
Жданова на вас нет Трипоид поменять - что мертвому припарка, разбивает стакан, помогает замена шрус в сборе! |
Поэтому и поменял правый привод в сборе.
Я планирую на днях поменять маслов АКПП (еще не менялось). Попрошу еще раз внимательно посмотреть подвеску. На что обратить внимание мастера? Как выявить износ в приводах, если пыльники не сопливят? По люфтам?
Жданова на вас нет
1 August 2014
Вот мой случай.
Появилась сильная вибрация при разгоне (только) от 80 км/ч.
Заменили пыльник, набили смазки. При осмотре сильного износа трипоида или стакана не выявлено (со слов мастера). Делал в неофф. сервисе по фордам (2500 р.).
Решил заменить привод. Почитал форум, приобрел GKN Loebro 305112 (10250 р.).
Устанавливал мужик из Рольф Mitsubishi у себя в гараже, оборудованном под мастерскую (1500 р.).
Теперь, блин, появилось небольшое раскачивание (даже вибрацией не назвать) при разгоне в районе 20 км/ч и 80 км/ч. С водительского места заметно ощутимее. Вот не знаю – то ли привод бракованный, то ли установлен криво, то ли дело в чем-то другом (в левом приводе?). Что думаете?
Жданова на вас нет
26 June 2014
Здравствуйте!
Интересуют следующие позиции. Цена, наличие или срок доставки.
1. 305112 Вал приводной передний правый Loebro - 1 шт.
2. 24.0125-0117.1 Диск тормозной передний вентилируемый Ate - 2 шт.
3. 13.0460-7193.2 Колодки тормозные дисковые передние, комплект Ate - 1 шт.
Спасибо!
Жданова на вас нет
15 December 2008
Посмотрите, пожалуйста, мою машинку. Заранее благодарен.
