lost alien
1 November 2016
Продам, синхронизатор 5 передачи для коробки IB5. ВАЖНО синхронизатор для коробок выпущенных после 20.09.2010
lost alien
1 November 2016
Продам, пыльник наружного шруса (IB5). Новый оригинал в комплекте хомуты, ступичный болт и смазка. В наличии 2 шт. цена за каждый 2000р.
lost alien
15 September 2016
Всем привет. Пропала 5 передача (совсем, стала 2 нетраль) кто подскажет что может быть ФФ2 1.8 IB5 ???
lost alien
5 September 2014
Maverick_NESerj63-Skrat-sergaСпасибо за совет, действительно дело было в датчики поворота руля. Но вот какая интересная вещь была, и метки были совмещены и треугольник в окошке наблюдался, но нормально заработал
только тогда когда я прокрутил датчик несколько раз туда сюда и выставил в окошке треугольник также как он и был до этого (и этот факт меня удивил
Maverick_NE
Спасибо, попробую.
да вроде всё как положено поставили, можно конечно попробовать еще раз совместить но думаю дело в чем-то другом.
lost alien
27 August 2014
AndRomed
могу помочь с твоей проблемой, пиши в личку.
lost alien
27 August 2014
Всем привет, знающие люди подскажите? Поставил адаптив, машину заводишь тест проходит но далее любое прикосновение к рулю фары уходят вправо, если руль выкрутить влево почти в самой крайней точки фары выравниваются, крутишь обратно опять вправо смотрят, а если выкрутить вправо то подойдя к крайней точки они выравниваются но потом на руль вообще не реагируют. Что может быть?
lost alien
22 August 2014
В дефектов.нет красят очень плохо, ремонтировал у них задние арки в майские праздники 2013(пошли пузыри) по гарантии к ним приехал через
ДВА ДНЯ так как отслоилась краска, переделали без разговоров. НО прошел год с небольшим, решил я помыть машину и с левой арки краска сошла пластом
как можно видеть на фото местами оставлен голый металл без грунта. Я не кого не агитирую, но решать вам делать в такой конторе или нет.
P.S. также краска сошла и с бампера который они красили целиком
Отдам в хорошие руки, крышку буксировочного крюка переднего бампера на FF3
Сам задал вопрос, сам и отвечу, при подключении блока D3 два крайних плюсы, а центр минус. (1 контакт +, 2 контакт -, 3 контакт +)
Всем привет, знающие люди подскажите, я правильно подключаю питание блока розжига. Блок не совсем штатный D3
lost alien
18 January 2014
Всем привет, может у кого завалялся уплотнитель водительской двери, на второй фокус, тот что на кузов крепятся, а то дверь примерзла я рванул
посильнее и порвал "как тузик грелку".
lost alien
2 December 2013
Хочу выразить признательность руководству компании autostudio за оперативное решение сложившегося недоразумения. Всегда приятно иметь дело с людьми готовыми признать свои ошибки и исправить их.
P.S. Хочу со своей стороны, извинится за возможно излишне эмоциональный отзыв.
lost alien
1 December 2013
Здравствуйте, сегодня был поражен жадностью Ваших сотрудников. Итак, начну с начало, 03,11,2013 в autostudio купчено была установлена сигнализация Пандора 3900, установкой и работой персонала на тот момент остался доволен. Спустя некоторое время начал по ночам срабатывать датчик удара плюс бесполезное оповещение по смс о сниженном напряжении на аккумуляторе в тот момент, когда заводишь автомобиль. Записавшись на перенастройку системы туда же, я приехал к обговоренному времени (01,12,2013 в 12.00) после того как мастер провел все необходимые действия по настройке датчика удара и сняв галочку об отправке смс о сниженном напряжении на аккумуляторе, я был приглашен к менеджеру, где мне была озвучена сумма в 500 рублей (425рублей со скидкой по карте) за диагностику системы. Простите, а я заявлял о какой-то поломке, зачем было делать диагностику? При этом я 100% времени провел около мастера, и ни каких диагностических действий, на мой взгляд, мастер не выполнял. Спорить у меня не было ни какого желания, и я заплатил требуемую сумму. При этом я не был заранее предупрежден о том, что будет проведена сия платная операция. Прошу Вас прокомментировать работу Ваших сотрудников, так как я считаю, что эту услугу мне должна была оказана по гарантийному обязательству.
P.S. Если я правильно понимаю что Вы позиционируете свою фирму как серьезною организацию, то Ваши сотрудники должны знать, что при диагностики каких либо систем клиенту должна выдаваться диагностическая карта, в которой черным по белому написано какие работы проведены и какие системы проверены. А не так что, постучали послушали, вроде скрепит надо заменить.
lost alien
18 November 2013
Mr_Romanov
Извиняюсь я неправильно написал я обычные фары переставлял линзы от адаптива соответственно с проводкой, а проводка от обычных фар у меня осталась, и насколько я помню колодка там защелкивается на отражателе По моему я его не выбрасывал
lost alien
17 November 2013
Grok
Корпус вроде выбросил, фары были галоген - адаптив, линзы я переставил в свои, а вот проводка осталась. Я конечно завтра в гараже покопаюсь может что-то осталась, вечером в личку отпишусь.
lost alien
17 November 2013
lost alien
16 November 2013
Grok
Есть раздолбанные фары рестайл в них живая проводка с разъемами, могу отрезать какой тебе надо.
