ALEX KEY74
АСТРАХАНЬ
Ford C-MAX13 years
ALEX KEY74
24 February 2012
TOJI
Антенна специально так сделана, что бы не задевала при въезде-выезде из гаража, и чтобы не откручивать.
если дальше охота про антенну - для неё есть тема
sania.peter
Про ступичные подшипники понимаю, но машина редко загружена полностью, а потом - это зимний комлект
колёс, а так основной пробег на родном вылете 52,5...
ALEX KEY74
23 February 2012
TOJI
У меня на этих дисках вылет 42, стоят нормально, третий сезон.
ALEX KEY74
12 May 2011
-Евгенич-
Ну дела! такие же секретки стоят у меня (McGuard?), Как так получилось-то?
ALEX KEY74
10 August 2010
Работают, куда им деваться, хотят хорошо жить, резина не дешевая
ALEX KEY74
10 August 2010
Ну это я так, к слову... Пять потому что если случиться что, с ходу в наших магазинах такие катки не купишь, заказывать придется, а это не айс, да и дорогие они (мне друзья привезли из ОАЭ). В деле хорош, особенно на мокорй дороге; отличные тормоза;рулится отлично, и конечно уровень шума не сравнить с SC2. Колейность более чувствительна из-за большей ширины.Блин, ну и красив к тому же.
ALEX KEY74
10 August 2010
ЮриА
Ну вот, сразу сарказм... Увы, колес пять. Размер 215/55R16XL Фредештайн Ультрак. 600USD.
ALEX KEY74
10 August 2010
Я тоже немножко похвастаюсь, хорошо фотик под рукой.
ALEX KEY74
15 July 2010
Hooligan32
Отличные диски и по дизайну и по цвету! Я про вторые.
ALEX KEY74
31 May 2010
НУРМУР
Если только для внутренней то посоветовал бы Calearo итальянскую с прозрачным директ., лучшее ИМХО, что сейчас есть, но дорго. Хотя конечно как посмотреть, вон в LC Prado эмиратские устанавливают арабские Al Khateb, на вид кафно, а прием вполне приличный, даже ТВ кажет...
ALEX KEY74
31 May 2010
Сергей Л
Дык оба они самонатягивающиеся, при замене их просто тупо срезают.
ALEX KEY74
31 May 2010
Сергей Л
С роликом нового образца идут самонатягивающие ремни (одноразовые) приспособление для установки идут в комплекте с ними; они тоже для одноразовые, С-образной формы, с их помощью при проворачивании к/в заводят ремень на шкивы. Видел на СТО, когда меняли ролик по гарантии...
ALEX KEY74
16 April 2010
Sanya80
Не совсем верно - не электроусилитель, а электрогидроусилитель. В последнем насос усилителя вращает электродвигатель, включаясь только в момент вращения руля (экономя силы двигателя). В гидроусилителе постоянное вращение насоса через ремень от движка (читай постоянный отбор части сил у двигателя). Кроме этого уэлектрогидроусилителя три режима работы, кторый может выбирать водитель (у гидроусилителя этого нет). А вообще в гаражах можно наслушаться такой ахинеи...
ALEX KEY74
26 February 2010
A.Sysoeff
Ну нам проще - у нас не Москва, и про то что для правильного приема радиостанций антенна должна подниматься над кузовом автомобиля не менее чем на 25 см мне неведомо и, от этого наверное, все работает нормально...да и тратить деньги на что-то что работает хуже штатного, по меньшей мере, нецелесообразно...
ALEX KEY74
19 February 2010
С антенной можно поступить по другому. Гараж у меня тоже не подходит под мачту С-мах. 1. Откручиваем мачту; 2. Сверлом 2,5мм, сверлим сквозное отверстие внутрь мачты (там какой-то алюминивый сплав - толщина милиметорв 5); 3,Подбираем подходящий "гвоздик" по длине и диаметру, вствляемяем вутрь мачты (по длине "гвоздик" должен проходить через гибкую часть мачты); 4.прикручиваем мачту на место; 5. Сгибаем мачту (в 30мм примерно от места соединения мачты с основанием) под необходимым углом.
Работает все нормально; опробовано на Фьже и С-махе.
ALEX KEY74
14 February 2010
PI.t0n
Было даром пока в РБ действовали свои ставки пошлин на новые авто(намного ниже российских); теперь, когда существует таможенный союз РБ-РК-РФ- они (ставки) будут такими же как у нас - высокими и невкусными). Остается только посочувствовать нашим белорусским братьям - раньше у них хоть машины были доступными для людей.
Светодиодные габариты & обычные лампочки Оборудование и запчасти Focus 2
ALEX KEY74
14 February 2010
Себе в габаритки полтора года назад поставил светодиоды PRO Light 5000К, вроде по маркировке корейские; дорого 1500рэ, но по прошествии времени не пожалел ни разу. Светят отлично до сих пор (3 комлекта OSRAM NB перегорели уже), а самое главное - как светят - ровный кристальный свет! Диод стоит один, с линзой, осадка на фарах изнутри нет, хотя горят габариты практически всегда.
ALEX KEY74
14 February 2010
Ice Storm
OSRAM NB юзаю уже три года (на двух машинах), что можно сказать - отличный красивый свет и, светят на самом деле лучше; Н8 35 Вт для ПТФ С-мах OSRAM NB нет, пришлось инсталировать Н11 55Вт, благо отличаются не сильно. Все хорошо, но за эти три года выявился один большой недостаток - эти лампы долго не живут, причем независимо Н7 это (в ближнем) или Н11 в ПТФ - больше 8-9 месяцев не выхаживают. Причем комлект перегорает (сначала одна потом вторая) с разницей в 1-3 дня. Думал может продавец левизной торгует, а потом попалась в одном из журналов статья как раз про галогенки с повышеной светоотдачей - в которой как раз говорилось , что производители таких ламп умалчивают именно об этом недостатке - почти 1,5 раза менньшем ресурсе по по сравнению с обычными галогенками. Вот такая , понимаешь, петружка...
удалить Мусор
ALEX KEY74
15 November 2009
игорь-спб
зарезервируй, пожалуста, до 17.11., ок?
удалить Мусор
ALEX KEY74
15 November 2009
игорь-спб
как насчет отправки в регион?или не охота заморочиваться из-за 4 рублей? Я бы взял...
ALEX KEY74
12 November 2009
Я пробовал и 92, и 95, и 98... На трассе, если честно, разницы не заметил. А вот в городе - да, 98 расходуется экономичнее, факт проверенный уже на третьей машине (все сразными объемаи ДВС). На С-максе за полтора года эксплуатации, какой бы ни заливал бензин, даблов не было. Правда заправляюсь в 90% на одной и то же АЗС.
