CASIOPUS
Петр, 50 years, Москва (RU)
CASIOPUS
7 May 2015mobile
Добрый день! Интересует заправка кондиционера и скорее всего замена трубки. Сколько будет стоить и когда в ближайшее время можно подъехать?
CASIOPUS
13 July 2013
Добрый день!
интересует стоимость(запчасти,работа):
1. Полная переборка задней подвески.
2. Замена передних рычагов
3. Замена лямбды(датчик мой)
4. Замена масла(масло и фильтр мои)
5. Проверить ШРУСы.
Машина фф2 2006г. 1.6 (115)
Возможно записаться на вторник?
CASIOPUS
15 May 2012
Добрый вечер!
Заклинило пятую передачу, не выключалась. Такое уже было, со слов дилера меняли вилочку. Сколько будет стоить ремонт и запчасти?
CASIOPUS
19 May 2011
Cоболезнования
К сожалению, поздно увидел тему. 17 вечером кинул немного денег на яндекс кошелек, надеюсь, успел до закрытия?
Проблемы с штатным ППП Эксплуатация Focus 2
CASIOPUS
23 December 2010
Вроде на эту цепь народ не жаловался с непропаем.
CASIOPUS
23 December 2010
Д
Доскер:
Новый отключается при 80, старый - при 85-90 (может, из-за кокса в камере сгорания?)
Это похоже в мозгах ППП поменяли. У меня старый тоже грел до 85-90, а оба новых в районе 80 отрубаются.
Замена термостата на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
CASIOPUS
15 December 2010
Я думал, что мне одному так повезло с отвалившимися "ушами" термостата, а, как погляжу, у всех так. Налицо дефект конструкции, и, судя по всему, Форд знает о проблеме, раз изменили тип термостата. Уважающая себя компания провела бы отзывную кампанию. Еще неизвестно, куда со временем попадут отвалившиеся куски, и чем это аукнется.
CASIOPUS
19 October 2010
*HeKTO*
Брал в EXIST по 1100, правда теперь 1200-1300
CASIOPUS
19 October 2010
Вот читаю и никак не пойму, зачем брать Калиновский и мучится с перепайкой, не проще взять 0 258 006 569 от двухлитрового и просто поставить?
CASIOPUS
11 October 2010
Насколько я понимаю, 100 от 115 отличается только отсутствием изменения фаз. Расположение и замена должны быть идентичны, за исключением, возможно, разъема для электропривода.
CASIOPUS
6 October 2010
papa1
Я и не утверждаю что нельзя. Просто со снятием генератора гораздо быстрее и проще. Сам три болта открутил без снятия, но когда с четвертым провозился 20 минут безрезультатно, принял решение снять генератор. Сам боялся, что обратно нормально не встанет, но оказалось, нет ничего страшного. Кстати у меня болты тоже на 8.
CASIOPUS
4 October 2010
Терминатор
Снимаю шляпу перед менявшими без снятия генератора, у меня не получилось. Как оказалось, снять-поставить генератор нет проблем.
1. Откручиваем верхний болт.
2. Откручиваем верхнюю гайку.
3. Выкручиваем верхнюю шпильку (подошла головка на 6)
4. Выкручиваем нижний болт.
5. Снимаем ремень и вытаскиваем генератор.
6. Удобно меняем термостат.
7. Ставим генератор и наживляем нижний болт.
8. Надеваем ремень (проверяем, как сидит на остальных шкивах).
9. Закручиваем шпильку (не забываем про скобу крепления бачка ГУР).
10. Наживляем болт.
11. Монтажкой подтягиваем генератор и затягиваем болт и гайку на шпильке.
12. Затягиваем нижний болт.
Доустановка предпускового подогревателя Оборудование и запчасти Focus 2
CASIOPUS
4 October 2010
Мишуха
Правильный код 22 4517 08 00 00 но он без трубок, а выходная Фордовская заделана намертво.
CASIOPUS
3 October 2010
Извиняюсь что не в тему.
Поделитесь секретом, где брали запчасти на ППП, правда, нужен только топливный насос, а то ценник ЕХИСТа в 10т уж больно негуманный.
CASIOPUS
2 October 2010
Tomagafk
1 473 090
CASIOPUS
1 October 2010
Причем 0 258 006 569 прекрасно подошел и к 1.6 115 на нижний датчик. Единственное, провод чуть короче.
CASIOPUS
23 July 2010
Commics
Спасибо за возвращение к жизни моего «Феди».
Никак не привыкну к новому сцеплению, по сравнению со старым педаль вообще не чувствуется и берет пониже, езжу как чайник
CASIOPUS
22 July 2010
Commics:
CASIOPUS
записал
до вечера успеем
Спасибо, завтра к 13 я у вас
CASIOPUS
22 July 2010
Commics:
CASIOPUS
с 13-00 есть места на завтра.
ОК записывайте, черный ФФ2 номер 783
До вечера успеют закончить?
CASIOPUS
22 July 2010
Commics:
CASIOPUS
места есть на завтра.
работа 4500.
сцепление 5300
выжимной 3550
еще желательно сальники приводов поменять - это еще плюс 1000руб.
Доброе утро!
ОК, цена устраивает полностью, насчет завтра определюсь в течение пары часов, надо с начальством договорится, а во сколько подъезжать?
