Если придавить гашетку, выскакивает "Двигатель не исправен". Иногда перестал заводиться, пока не сбросишь клему. В какой сервис порекомендуете обратиться?
Масло тогда может на Экзисте или Автодоке взять?
Скоро ТО- 90000 км. Мондео, Экобуст. Замена масла в коробке по регламенту. Посоветуйте сервис куда обратиться!
К официалам не хочу, после последнего ТО у них через 3 дня стерлись внутренние передние колодки до металла... На ТО заменить не предлагали, скорее всего даже не проверяли их, т.к. наружные колодки были еще вполне ничего.
AHKOP
6 September 2017
Да, были карты V2, стали V7. Карты России и ближнее зарубежье.
KorleoneBlau NX. Форд Мондео 4 рестайл Titanium Black, 2012 г.в.
Читай отсюда
http://mondeoclub.ru/forum/topic/85847/page-234
Там ребята все расписали, но я сначала не совсем въехал, т.к. не шарю в Линуксе. Поэтому в конце все наглядно расписал.
Я там под ником Анкор. У меня все получилось.
На Мондео Клубе описан алгоритм бесплатного обновления карты v2 на карту v7.
AHKOP
10 September 2015mobile
Вот о чем я и говорю. Может на сайт ГИБДД написать?
AHKOP
9 September 2015mobile
Так а как попасть на центральную стоянку?
Да, все машины продолжают движение по старой схеме, не замечая новых знаков. И бывает кто-то едет по новому, а ему навстречу едет по старому и на узкой дороге уже не разъехаться... От этого в выходной затор был еще хуже чем всегда!
Сейчас предложу вам задачку:
1. Въезд на центральную стоянку (у главного входа) Северное Нагорное с перекрестка Кольский-Беринга (где въезжает основная масса авто) запрещен, висит кирпич:
2. Въезд на центральную стоянку (у главного входа) Северное Нагорное с Кольского проспекта в северном направлении запрещен, висит знак движение только прямо и направо и знак поворот налево запрещен:
Вопрос: как попасть на центральную стоянку не нарушая правил?
А также в продолжение нарушения логического мышления - выезд на Кольский проспект теперь категорически запрещен, как в прочем и южный выезд с центральной стоянки (у главного входа) Северное Нагорное:
Когнитивный диссонанс...
Ах да, выезд, все таки есть:
Сложно прокомментировать...
Кто прокомментирует изменение схемы движения на стоянке у ТЦ Северное Нагорное?
По мне так "хуже не придумаешь"...
Где теперь ТО посоветуете делать?
Я так понимаю официальный дилер кирдык...
1. Alkash929 на Алкоголик (такой ник есть, но это мой ник и его сразу забанили после создания, только я так и не понял за что, то ли он некорректный, то ли то что клон)
2. critin на mzf
3. kydesnik1 на kydesnik
4. Maxson FF2 на Maкson FF2
5. PVSlava на PVS
6. taty834 на *tanusha*
7. jeboka99 на Jenekk004
8. -tonio- на alexxeev
9. zaqwer на ПрОкАзНиК
10. Tagir на dox (ник этот также забанили за клон)
11. korchaginandrey на AHKOP (Спасибо!)
Gloom_NKцитата: |
на хулигане 8780 в -31 стартовал сразу и нормально показывал, правда с задержкой смены картинки |
Дисплей запускается, и даже не тормозит, но на нажатия ~ минут пять не реагирует.
Из минусов AS 8606 микрофон для разговоров по телефону слабоват...
В остальном магнитола устраивает во всём!
Dimazeyцитата: |
Вот у меня началась такая же фигня с зависанием GPS части. Что делать не знаю. |
По зависанию GPS части в AS 8606:
Все решается просто. Я снял галку автозапуска навитела при включении магнитолы. Запускаю навител спустя 30-60 секунд после включения магнитолы. И никаких зависаний!
Магнитоле уже больше полгода, полет нормальный! Все заявленные функции работают. Звук ооочень радует.
При запуске на морозе дислей минут пять не активен, пока не прогреется.
Weprцитата: |
После нажатия кнопки RESET |
Магнитола тут же тухнет, сама не включается. Сбрасываются настройки мультимедиа части. GPS не затрагивается, по крайней мере, я ничего не заметил. Резет gps части делается в самой оболочке.
-Phil-
Когда я программировал джойстик, то у меня тоже постоянно "трек назад" срабатывал на включение блютуза. Помучившись с полчаса, я вышел из положения следующим образом: вместо "трек назад" я подключил функцию "перемотка назад". Таким образом все работает как надо, только радио назад переключает не станции, а меняет пошагово частоту. Для меня это не критично. Я бы все равно купил бы эту магнитолу, только из-за звука!
tahgo
Спасибо за совет, обязательно попробую, скачаю только карты посвежее, спидкамы и ПОЙ, форматну SD и заново все поставлю, отпишусь.
AS-8606
Извиняюсь за навязчивость, кто-нибудь может прокомментировать?
Скрытый текстПервая проблема с AS-8606:
Начала тупить WinCE 6. Просто смотрю, ни с того, ни с чего Навител начал грузится много дольше обычного, а то, и вообще не может загрузиться. Если загрузился, работает пару минут, и все виснет! Думал проблема в самой программе Навител, НО SD карточку из GPS слота я не вынимал уже с месяц, только, что приехал с отпуска, всю дорогу работал как часы!
Вытащил карточку, запустил магнитолу, мультимедийная часть работает без проблем, оболочка GPS части грузится быстро, но загрузившись реагирует на нажатия кнопок на дисплее по 5-7 секунд, т.е. тупит. Потом, вроде перестает тупить, запускаю навигацию, минута другая и опять все виснет. Делал сброс зубочисткой кнопкой "резет", не помогло. И вообще, как я понял эта кнопка на лицевой панели делает сброс только для мультимедийной части. Делал сброс в оболочке GPS (долго пытался с китайского перейти на русский) - тоже не помогло... И ни чего не предвещало!
Товарищи, кто понимает, что могло случиться, и как можно починить? Перепрошивка, может просто сбросить клемы аккумулятора минут на 10?
x
Сейчас алгоритм ее работы не могу просчитать, то работает нормально, то снова зависает... Помогите, пожалуйста, советом!
И заодно, кто знает назначение кнопки DX|LOC в Радио?
Михайлыч:
если карту "навигация" вытащить при включенном питании |
Карту при включенном питании не вынимал! И вообще до глюков не вынимал.
