Drummer10
Санкт-Петербург (RU)
Drummer10
4 April 2011
м310ет31
Случай гарантийный
Drummer10
5 March 2011
Мы мазали герметиком заглушки и аккуратно забивали их до тех пор, пока они не вставали вровень с металлом головки.
Drummer10
5 March 2011
Vasilekk174
Мы использовали Wurth...
АМ после замены заглушек прошёл около 12000 км - течей нет.
Drummer10
23 February 2011
Привет!!!
Такой вот вопросик есть,пробег 82000 км.двигатель 2,0/145л.с как скоро надо менять ремень???и во сколько примерно все это выльется?
и вообще слышал что на некоторых движках 2,0 стоит цепь а не ремень!!!
Некорректный вопрос...
В приводе ГРМ-цепь, а привод навесных агрегатов с помощью ремней.
Замена приводных ремней через 10 лет или 200 000 км, а на АМ проданные с 01.2011 15 лет или 150 000 км.
Drummer10
1 September 2010
lifelike
Если это антифриз, то читай здесь: НАЖМИ
Drummer10
29 July 2010
shtativnik
Все работы выполнялись в моём присутствии.
По моей просьбе снятый радиатор продули изнутри. Никакого намёка на стружку не обнаружено.
А разве сломанный подшипник с увеличением нагрузки не должен увеличивать гул?
Гул только в диапазоне 950-1000. При ХХ или при оборотах более 1000 никакого гула нет...
Drummer10
29 July 2010
Позавчера съездил к официалам по поводу гула при работе кондиционера около 1000 об/мин.
Делали:
- промыли радиатор кондиционера со снятием.
- проверили систему на наличие стружки от поршней компрессора
- перезаправили систему
Результаты:
- стружка в системе не обнаружена
- нижние 5 "полосок" конденсора были забиты песком и грязью намертво. С трудом вычистили.
После выполненного диапазон оборотов, при которых был гул, уменьшился (было 900-1100, а стало 950-1000). Гул стал потише, но окончательно НЕ ЛИКВИДИРОВАН!!!
Сказали, что если гул будет, когда жара спадёт до +20, то приезжать без записи!
P.S. Последние несколько страниц очень популярна тема гула при 1000 оборотах. Пока остановился на мысли, что этот гул связан с нереальной жарой. Сомневаюсь, что у всех дружно полетел компрессор на авто в возрасте от года до четырёх.
Подожду небольшого похолодания и посмотрю что будет. Пока ещё есть гарантия.
Вот как-то так.
Drummer10
16 June 2016
25
Устранение проблемы появления антифриза в свечных колодцах двигателя 1.6
Однажды вы сняли контакты со свечей с желанием оценить их состояние, просто начал подтраивать мотор и увидели там МОРЕ антифриза. Сразу паника и т.д. ремонт головы, бешеные бабки, но все оказалось намного проще. Надо иметь свежую голову, инструмент, желание экономить, отсутствие боязни двигателя, немного химии.
Откручиваем клапанную крышку. А именно: снимаем 4 контактных группы со свечей (провода), 11 болтов, еще 2 крышки ремня ГРМ, отсоединяем сапун клапанной крышки.
Большой фотоотчет
Проблема была обнаружена на АМ друга 1,6 100 л.с.
После проделанной работы, я попросил его написать отчёт!
ВОТ И ОН!!!
Всем УДАЧИ!!!
Drummer10
11 July 2010
R@uL
Появилась такая же проблемка...
Записался на 27 на сервис.
Предварительно сказали, что может радиаторы забились (хотя холодит отменно ) или с компрессором что-то не то...
Кондей заправлял месяца 2 назад - за 3 года ушло 300 г.
По результатам - отпишусь!
Drummer10
11 May 2010
Вчера стояла камера на Октябрьской набережной после изгиба дороги около Рольфа, если ехать по направлению к Володарскому мосту.
Галоши, резиновые сапоги Санкт-Петербург
Drummer10
28 February 2010
на улице сегодня 2 раза останавливали с вопросом где купила сапоги
Ещё бы!!!
В 3 магазинах резиновой обуви на обводном на двери вывеска: "Товара НЕТ".
В ленте и 2 каруселях тоже пусто!!!
Заехал ещё в парочку магазинов для рыболовов и охотников, но, к сожалению, и там нничего...
А на Треугольник очередь реальная за сапогами. Бред какой-то
Эта очередь уже метров на 200 от входа в магазин растянулась...
Завтра снова поеду по магазинам.
Drummer10
8 February 2010
А какой именно иммо??
Такой : ССЫЛКА ?
Если такой, то могу попробовать узнать у поставщиков...
Отдам даром или обменяю 2! Санкт-Петербург
Drummer10
19 January 2010
MOTLI
Аквариум бронирую.
Отписал в личку.
EugenioSPB
Бронирую.
С удоволдьствием заберу.
Новые калибровки для 1.8! Эксплуатация Focus 2
Drummer10
11 January 2010
Сцепу можно отпускать только при полностью остановивщемся авто
Почему???
Обороты зависают? или наоборот падают ??
Или Вы говорите о старой версии прошивки??
Drummer10
3 January 2010
PilotFF2
Странно общался с ними же, так они сказали, что прошивают по гарантии на АМ начиная с марта 2007...
Надо к ним заехать пообщаться!!!
Drummer10
2 January 2010
Пользуюсь услугами Eltel более 2 лет.
Провайдером доволен.
Сейчас 10 Мбит + внутренний большой файлообменник + фиксированный IP, и всё это за 600 рублей.
Косяков особых нет (раз в квартал инет отсутствует около 12 часов - то кабель срежут, то ещё что-то...).
Drummer10
14 December 2009
NZag:
Если клиент выражает беспокойство по поводу шума, исходящего от ремня привода вспомогательных агрегатов
абв
Только при заявлении...
Автоматически не делают, т.к. это не отзывная компания!!
Читаем внимательнее.
Drummer10
13 December 2009
цитата (-foreste®- @ Сегодня в 17:15)
подойдет , бронирую...
Если не заберут, то я следующий на данный девайс!
Drummer10
25 November 2009
На Карлайне ЕСТЬ кузовной участок со всем необходимым оборудованием. Есть покрасочная камера и всё такое. Но и на мазду могут отправить для ремонта. Информация 100% точная.
Теперь немного по теме...
Как правильно сказал ComoCHe, если в договоре прописаны только неофициалы, то Вы нинак не добьётесь направления к официалам, но если указаны и те и другие, то можете требовать направить Вас к оф.дилеру.
Drummer10
31 October 2009
Автошоп:
kidosor
диски колёсные 16 комплектации гиа SE которые ставят c 2008г на фокусы,есть ли они и сколько стоят,интересует 4 шт
Есть 2300 руб шт.
Точно 2300 за 1 штуку???!!!
Если ДА, то я скоро к вам приеду!!!
