Hoolio
9 December 2011
kotiara 2.0:
Други кно ниб поль-ся услугами передвижного шиномантажа? Как там делают норм? и по деньгам как? |
Пользовался и не единожды в Раменском. Полностью переобувался. Отбалансировали норм, ничего не бьет. Стоимость была примерно как и в стационарных
Веселый:
Каков вопрос, таков ответ. |
увОжаемый, наверно все тут догадались, что не о народе я беспокоюсь, а о себе в данном случае
Раменцы!
Жуковчане!
... ни у кого нет случайно передних брызговиков?
Hoolio
16 October 2011
Очень рад что смог выбраться на встречу, увидеть всех в реале и познакомиться, всё очень позитивные! 2 часа полетели - не заметил) Жаль только шашлыки не застал в готовом виде:) Организаторам большое спасибо! Надо будет ещё зимний сезон достойно открыть:)
Есть еще задумка залепить часть стекла дхо черной пленкой, оставить только места непосредственно перед диодами (по 5 секций). А то уж больно выделяется это стеклышко на черном фоне
Rics:
А что вы хотели? drl & positions и предполагают притухание. DRL only - гаснут при вкл. габаритов. Всё так и должно быть. Для себя вы просто должны решить какой из двух режимов выбрать. |
Теперь уже не важно))) И так доволен. Со временем сделаю чтобы поднятый ручник их отключал, нечего им при стоянке с работающим двигателем гореть. Я так понимаю надо будет ставить реле, которое при появлении + (от лампочки ручника) разрывает цепь.
Hoolio
29 September 2011
там разве нельзя сделать никакую противоугонку? например закрутить саморез в лепесток защелки...
когда ставил ПТФ вроде видел такую возможность. |
Крепления аналогичны тем, что на стандартной накладке. Возможность присутствует, но я ей не воспользовался пока
Hoolio
29 September 2011
Урррря поставил
Сделал так: Вкл зажигание - горят
вкл габариты - горят вполнакала
выбрал режим drl & positions
Только вот в этом режиме когда кидаешь куда-нибудь синий провод, то дрлки только притухают
Пробовал менять на режим drl only - все ок от синего провода вырубаются.
В общем хреновы из меня электрик)))
В общем очень доволен, боюсь только как бы не выдрали во дворе))) при желании легко осуществимо
Фото будут позже - днём сфоткаю, ночью камеру на телефоне жутко засвечивает
Hoolio
28 September 2011
Мужики, подскажите, устанавливаю ДХО esuse, не сильно хочется врезаться в штатную проводку, есть ли в подкапотном блоке предохранителей преды, отвечающие за габариты и птф? Может просто к ним управляющие проводки (отключение и режим габаритов дхо) дотянуть и не надо ничего резать?
sergoon
Уже давно она не идет, все автоматом включается (смотря как установишь). В комплекте дхо, провода, блоки, ручка, мешочек с силикагелем и металлическими опилками) ах да, инструкция)
Gloom_NK
дней 6 прошло после оплаты
я уеду наверное. Если не уеду - только ЗА)
Нет, мне кажетс не он. Тот был не ст, а посто в обвесе от ст (тормозилки не стшные). И спойлер здоровенный, РСовский:) Может и не местный, я номер не смотрел, сильно спешил
Люди, кто заказывал ДХО esuse с сайта спидлайн и оплачивал через western union, напишите в личку - ай нид хэлп
А что за красный болид у нас в городе в СТшном обвесе, с РСным спойлером? Дорестайл. Без рамок. Никто не знает? Видел вчера во дворе возле воровского. Красаучик)
