dipoЯ написал Андрею в in.pro, говорит есть бракованные фонари с целыми
обманками, я попробую из Зеленограда выбраться к нему на Динамо (ехать в принцЫпе не долго, но с учетом пробок займет минимум полдня) забрать их и тогда можно будет с ними ченить замутить. Я хочу прикупить ксеноновую обманку, попробовать ее подключить (брать все равно батьку нужно, а то ксенон у него не горит, комп выключает). Я еще радиолюбителю знакомому сообщил об этом, говорит не должно так нагреваться, хочет помотреть-потестить вот...
и сами фонари, точнее фонарь
Штатная обманка: лицевая сторона
Результаты: резистор и штатная обманка перегреваются. Седня сниму фонари от греха подальше, до разбора полетов
dipo
Ауди А4 B6 (8E) 2002 год. замена штатных фонарей на светодиодные in.pro. Резистор нужно поставить на стоп. Обманки смотрел и что то не очень нашел, только на ксенон видел блоки-обманки по 500 рэ. Не знаю на счет отключения функции диагностики ламп, брякну сегодя в ауди клуб, может через VAG-COM (диагностика) возможно такое. Фонари и обманки сегодя щелкну и выложу.
dipoУ меня такая проблема: бортовик чертов видит практически все лампочки
. Мне нужно "обмануть"
его, установив в цепь резистор, как я понял другого номинала, но какого? (если включаю габариты без него, бортовик выдает перегоревшую лампу и светодиоды начинают моргать). В штатном фонаре в габаритах используются 2 лампы - однонитиевая и двухнитиевая, в двухнитиевой горит малая нить, соответственно большая загорается при нажатии тормоза. Как ты определял сопротивление и мощность резистора? Или снять характеристики с штатной обманки и подобрать что то похожее?
dipoВощем это 15 ватный керамический резистор, 10 ватный чуть меньше, не сфоткал т.к поставил уже, греются на ура одинаково. Поставил их на стопы, но все равно палениньким пахнет (видать оплавился поролон, я их немного завернул чтоб об кузов не стучали). Покупал в Митино, на цокольном этаже, № палатки не помню.
Всем привет. Ваш адресок дал продавец с in.pro, так как у меня возникли вопросы между светодиодами и бортовым компьютером
. Седня купил в митино керамические резисторы 10 ом 10 ват, и 10 ом 15 ват. Все это перепробовал, работает нормально, но что один так и другой нагреваются так что прикурить можно.Это конечно здорово когда зажигалки нет
, но где вы их разместили? Кто нить боролся с их нагревом, типа поместить в коробочку и залить чем нибудь? У этих фонарей есть обманка, только на стопы, и размером она с половину карточной колоды и не нагревается. Снял с этой коробочки крышку увидел что все внутренности залиты каким то цементом. Или обманку махнуть местами с резистором (на стопы резистор, на габариты обманку, так как тормоза то не постоянно горят)?
