Стоит линза, собираюсь заменить лампы, но что то как то не могу подобрать.
цоколь вроде D1S, но все они достаточно дорогие.
може есть все таки аналоги?
вроде слышал подходят D2S, но какие то проблемы с установкой, какие?
на много они дешевле стандартных?
SaTiRa:
здрасте... прочитал много много страниц по теме и не понял... сильно ли я буду слепить встречку если поставлю ксенон в обычные нелинзованные фары (в сравнении со штатным ксеноном и галогенками)
VereM
цитата: | Линза в данном случае будет не обязательна, но желательна: она дает лучше пучок, без рассеиваний. А так поставят и на обычные фары, безо всяких проблем. |
эти рассеивания и слепят встречку?
спасибо |
нет, просто линза создает четкую границу при освещении (это можно было наблюдать на некторорых фотках на форуме)...
а на обычных фарах такой четкой границы света не будет...
но при этом все равно они не должны слепить встречки
LutZ:
VereM:
| LutZ:
| VereM
Галоген подсвечивает дальний ксенон. Регулировка не работает, т.к. на би-ксеноне стоит автокорректор. Вообще странно, что регулятор стоит =) |
Т.е. получается что на дальнем свете ксенон и галоген работают в паре? просто меня не устраивает как работает ксенон на дальнем свету!!! мощьность свечения мало чем отличается от той, что у меня была на вектре 89 года... я так понимаю в моем случаеможно обойтись заменой ксеноновых ламп? нет необходимости менять блоки розжига? |
Ничего не поделать, лампы там нормальные. Лично мне не нравится вообще заводской свет. Что на фокусе, что на астре, что на Q7. Они светят для меня гораздо хуже. Я сравниваю с адаптивом. |
Что то я не совсем понял
Вы хотите сказать, что то как светят эти фары не зависит от ламп? Дело в самой фаре?
AnKond88:
народ всем доброго времени суток ) скажите плз вот у меня стоят фары обычные но хочу ксенон поставить ну вот чё-то я не пойму помимо Ламп мне нужно и Линзу ?) и вообще хочу поставить 6000к и сколько мне это Обойдёться?и обезательно это ставить у дилера? |
А вот по стоимости и др. пусть другие отвечают
LutZ:
VereM
Постарлся почитать форум, но, как говорится, слишком много буков.
меня терзает следующий вопрос: на фокусе у меня стоит линзованный ксенон, штатный (вроде как биксенон, так мне сказали, сам так и не дотюмкал) и на сколько я понял что работает он у меня толко на ближний свет (включал на дальний, так у меня загарались дополнительно только галогенки) Так ведь это чушь полная!!! может что не исправно???
насколько я все таки понял из форума, галогенки включаются дополнительно к ксеноновому дальему... Так у меня вот не так.
помимо этого, у меня стоит регулировка фар по высоте, когда я тыркаю вертелку опять же не вижу никакой разницы ни на ближнем ни на дальнем свету...
Может это как то взаимосвязано?
