Mashinkitiket
21 June 2011
UniverseМожет фотки перепутали, у китайцев это норма.
Просто смотрю они сейчас усиленно занялись внедрением своих навигационных модулей в штатные системы европейских машин. Способы подключения у всех разные, без бутылки не разберешся
Mashinkitiket
20 June 2011
mikekkПривет
случайно у китайцев нашел их
навигацию в Блаупункт
Может там и видео вход прилепили, с карточки точно играет видео судя по фоткам
Mashinkitiket
17 January 2011
-Phil-:
Есть мысль, что наши китайцы (Боб, Ами и иже с ними) не настолько продвинутые - они просто покупают OEM платы на DVD часть с процессором Sunplus и готовой прошивкой в ПЗУ, в которую как раз и зашит этот "голубой экран" mp3 оболочки. |
Абсолютно согласен. Сборщикам наших балалаек в мультимедийной части необходимо только загнать в прошивку кнопки на лицевой панели и "обучить" пульты дистанционки. Ну может еще лого при загрузке поменять.
В подтверждение твоих слов, имел проблемы с одним из своих аппаратов как раз в мультимедийной части. После замены китайцами на новый обнаружил совсем другую плату DVD, но на том же процессоре.
Mashinkitiket
16 January 2011
VitoTlt:
Уж сколько лет выпускают хулиганы и кованы и редповеры и до сих пор никто ещё не смог поменять китайский интерфейс проигрывателя на свой. Думаю это не так уж легко. А в случае с вицыном скорее всего вообще невозможно, так как Windows CE принципиально не видит USB и DVD устройства. Они автономны от Windows. Как в такой ситуации поменять проигрыватель - ума не приложу. |
В любой из существующих китайских балалаек, которые мне попадались, мультимедийная часть - DVD, ТВ, радио, блютус и т.д. (в том числе и проигрыватель) ни как не связан с Windows CE. Потому как управляется все это с другого процессора
как например Sunplus у
top0101 HL-8780GB изнутриТакие же процы и в домашних DVD проигрывателях.
Так что копай в эту сторону.
Mashinkitiket
19 November 2010
VVod
Для того чтобы подключить парктроник к любой голове, надо искать версии парктроников с камерой.
Камера подключается не к голове, а к парктронику. Далее сигнал камера+парктроник подключаем к голове. В результате имеем при вкючении ЗХ картинку с камеры с цифрами расстояния до препятствия по правому и левому краям изображения + звук на пищалке.
Свой заказывал на витсоне, но сейчас они сайт обновили - такой модели не нахожу.
Mashinkitiket
11 September 2010
lestable:
Во первых прошивка DVD модуля, и прошивка мультимидийной части это разные вещи никак не связанные между собой. В нее не зашивают никакого радио, блютуса и прочего. Она лишь выполняет функции проигрывания DVD и USB контента. И все! На всех аппаратах с одинаковыми шасси DVD модуля, одинаковая прошивка DVD! Разве что версии разнятся.. Прошивка мультимидийной части, это китайское творение, и действительно разная у каждых аппаратов, и даже аппаратов одной партии... Уже как то писал про историю, как китаесы для меня ее правили... Она действительна у них есть и действительно исходники у них во владении. Но как я уже говорил, прошивать мультимидийную часть возможно лишь программатором! Иных вариантов нет. Так как нет портов у мультимидийной части. |
Речь идет о прошивке мультимедийной части, которая как раз напрямую завязана на процессор DVD.
Эта прошивка находится в памяти FLASH подключенной к процессору Sunplus, Mediateck или др. и расположена именно на плате DVD.
По поводу прошивки только программатором не соглашусь. Flash на процессорах DVD можно прошить через кабель собранный на микросхеме MAX 232. Кабель запаивается к контактным площадкам TX , RX и общий на плате DVD и подключается к Com порту компа. В зависимости от типа процессора может также понадобиться запитать MAX 232 от внешнего источника питания. Для всех распространенных процессоров в сети есть программы для прошивки.
Кстати прошить содержимое флеш-памяти заводским ПО возможно и просто записав его на болванку и вставив в привод DVD.
mikekk выкладывал ссылку на программу для процессоров Sunplus и Mediateck которая позволяет не только заливать прошивку, но и вытягивает из нее картинки и дает возможность их редактировать. Напомню у меня полный аналог Хулигана 7971. Он на процессоре Sunplus SPHE8281D, если не ошибаюсь. Давно вскрывал.
В сети нашел прошивку только для витсона D720V. Попробовал редактировать, вроде бы получается.
Правда сохранить не как - необходима оплата и регистрация.
Mashinkitiket
10 September 2010
lestable
Прошивка для каждого аппарата своя, так как кроме DVD в нее еще зашивается управление тв и радиотюнером, блютус и т.д. Даже при одинаковых комплектующих остается отличие - это зашитые в прошивку кнопки управления на передней панели. Поэтому и думаю что прошивки DVDшной части должны быть у сборщиков устройств.
P.S. Если есть знакомые ремонтники домашних DVD, то наиболее надежный вариант слить прошивку из своего аппарата. Залив прошивку для стандартной DVD платы наверняка потеряешь кнопки, тв, радио и т.д.
Mashinkitiket
9 September 2010
mikekk:
Единственное что находили - это какая то приблуда для изменения каких то менюшек. Но что за прога, для каких аппаратов подходит и какие менюшки меняет неизвестно. |
Миша, эта программка для редактирования меню DVD на процессорах Sunplus и Mediateck. В моем , да и в твоем как раз Sunplus. Определить можно по маркировке на процессоре SPHE - Sunplus, МТК - Mediateck, встречал еще на более свежих аппаратах процессор ZR*** - Zoran.
Чтобы редактировать меню надо иметь заводскую прошивку в формате *.bin или слить ее с аппарата.
Может попробуешь у китайцев вытянуть прошивку dvdrom.bin для наших?
Для Sunplusа есть еще программка Sunplus RVKE для редактирования действия кнопок на передней панели и пультов дистанционки.
Mashinkitiket
6 September 2010
2009Действительно в последнее время я несколько не в теме, как вы справедливо отметили глядя на мой профиль. Спасибо за ответ, но вам с вашими знаниями по этому вопросу можно было бы ответить и проще - "Да, будет работать" или так
VitoTltПоздравляю
Тоже имел проблемы с аппаратом от вицина. В моем случае Боб морозился до тех пор пока не узнал что я в Китае. Потом поменял на новый без всяких проблем.
Mashinkitiket
5 September 2010
Смотрю появились DVB-T с MPEG-4:
Witson
Хулиган
Audiosources
Кто нибудь заказывал? Будет оно у нас работать?
У последних вообще с HDMI, я в шоке
Так дойдем до FullHD на 7 дюймах.
Mashinkitiket
26 August 2010
prokopaa
У Shayba как раз стандартный 2-х диновый размер.
На той которую я отцу поставил (у хулиганов - 7971) морда больше в ширину миллиметров на 30 и в высоту на 10-15.
Да и толщина больше чем у Shayba. Даже если панель и распилишь то утопить аппарат до уровня панели не получиться.
А фото, буду в отпуске - могу выложить.
Mashinkitiket
26 August 2010
prokopaaПоделюсь опытом.
Ставил такую как у тебя на первой фотке в FF1.Не лезла ни в какую. Пришлось пилить панель и переделывать весь крепеж панели. Все равно полностью не садится. Пепельницу выкинул, вместо нее перенес сигналку.
Так что меняешь шило на мыло.
Проще воткнуть стандартный 2-х диновый.
Mashinkitiket
17 February 2010
leo895на HL-7971 стоит вместе с навителом и Igo
Mashinkitiket
3 February 2010
jkreet
Минус на 12 - PWR GND, плюс на 15 - BATT и 16 - ACC на колодке которая подключается в штатный разъем Ford
Должно получиться.
mikekk выкладывал схемку
Mashinkitiket
26 January 2010
turan:
Друзья в прошлой ветке обращался за помощью ответа не последовало. Прошу в этой. Проблема вот в чем: установлен 8500G соотв. с навигацией. До недавнего времени навигация работала нормально (IGO шла на флешке вместе с аппаратом). Но в один прекрасный момент на экране высвитилось это и навигация больше не включается. Перепробывал почти все и резет и нажимал на экране Да и Нет ничего. В электронике разбираюсь как "свинья в апельсинах ". За помощь благодарен, помогу материально если чо.
-- Добавлено: [mergetime]1264447319[/mergetime] Вот фотка |
Попробуй удалить папку Save из папки IGO. Правда часть настроек потеряешь.
Mashinkitiket
4 September 2009
mikekk
У меня такой же аппарат как у MoonWalker-а (т.е. у хулиганов 7971). Разрешение самого дисплея 480х234.
Единственное что меня напрягало в нем это разрешение в режиме навигации 320х240. Но и это сейчас решаемо благодаря ребятам с оутлуковского форума.
По поводу разрешений 800х480. Была возможность основательно потестить новые аппараты из хулигановских HL-8882GB(Фолькс) и HL-8885GB(Опель). Цифровой экран показывает отлично, углы обзора запредельные. Но в навигации картинка заметно хуже, хотя разрешение действительно 800х480. Думаю у них у всех видео сигнал передается одинаково что со встроенным ГПС что с внешним. Также ощутимы тормоза, все таки тяжеловато навигационному процессору гонять такую картинку. Но в целом впечатления очень положительные. Стоят аппараты этой платформы в Китае порядка 500+ зеленых.
p.s. Кстати PIPа нет.
Тоже интересно как с этим будет у HL-8710GB.
Mashinkitiket
11 June 2009
А Вы попробуйте на Коване киньте MP3-папки с файлами на SD-карточку с программой навигации и запустите одновременно с одного носителя и навигацию и MP3-плеер, как это в лёгкую делает Флай. Во скрип тормозов-то послышится...
Уважаемый CarAudio. Вам ли не знать что большинство китайских noname так же как FlyAudio оснащаются одинаковым процессором SAMSUNG S3C2440. Тогда зачем эти утверждения о тормозах?
Согласен что FlyAudio сейчас самый лучший вариант по качеству и характеристикам, но никак не оправдывает такую разницу в стоимости. ИМХО.
Тем более что через месяц-два ожидается переход других нонеймов на разрешение 800x480.
Mashinkitiket
6 March 2009
Для справки:
Хваленый флаевский DVD привод в Китае стоит 400 юаней - около 60 баксов.
_http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-eabee5f4aca0b36c3a207d27da9750a8.jhtml
Mashinkitiket
9 December 2008
dimartys
Блютус работает под дивидишным процессором. А процессор навигации на Win CE к нему доступа не имеет. Если необходимы расширенные возможности то наверное надо присматриваться к CarPC.
Moonwalker
Как с русификацией?
Mashinkitiket
6 December 2008
advancerОсь действительно китайская и русифицировать ее не получиться. Речь идет о меню, т.е. о оболочке через которую запускается навигация и аудио-видео плейеры. Вот это меню и можно русифицировать. А сообщения оси если все работает вы и не увидите
Ну а софт ставить в принципе можно, в том числе и альтернативные меню. Как например от Wolf NCU (это корейская разработка, довольно неплохо сделано)
