Gariksm
Москва (RU)
Gariksm
17 January 2009
На дизельный FOCUS 2000г подходит АКБ Varta 70ач www.bigteh.ru/index.php?productID=640 и Bocsh 74ач www.bigteh.ru/index.php?productID=726, есть ли разница по эксплуатации в емкости, особенно зимой, и кстати в марке обе вроде известные?
Gariksm
9 December 2008
У любого масла есть технический паспорт в котором прописаны технические параметры, типа: Castrol A1 www.bigteh.ru/index.php?productID=629 сравните с маслом рекомендованным Ford и выбирайте по характеристикам, а не по бренду.
Масло для дизеля Дизельные двигатели
Gariksm
9 December 2008
Содержание серы в диз. топливе больше чем в бензине, российское диз. топливо даже если это Евро4 более сернистое, чем европейское, можно не обольщатся, и лучше использовать масло с щелочным числом около 10 едениц, кстати Castrol А1 этому соответствует: www.bigteh.ru/index.php?productID=629 Что касается классов А1/В1 и А5/В5 это енергосберегающие масла т.е маловязкие сделаны в угоду экономичности, хотя и мизерной, а вот прочность маслянного слоя у таких масел меньше.
Если для нового движка такое масло подходит спору нет, то после 80тыс. лучше применять более вязкое например Esso Ultron Turbo Diesel: www.bigteh.ru/index.php?productID=220.
Однако и щелочное число и вякость при t40C и 100C не пишут на этикетках а только в тех. документации на продукт.
