KASHARA
Щёлково
FF2 Эксплуатация14 years
Ford Focus 114 years
Пакет Безопасности №5 Эксплуатация Focus 2
KASHARA
3 May 2011
Rics
Нет!
KASHARA
3 May 2011
Rics
У меня нельзя открыть дверь изнутри если она заперта с места водителя, а вот недавно одна стала открываться!!!
KASHARA
21 April 2011
Maximka79
Всё отлично работает из перечисленного!!! И но всё равно так же... Может есть какая то их "Регулировка или тоже программирование"?
KASHARA
20 April 2011
А такой вопрос!!! Раньше когда с водительского места запирал двери, соответственно запирались все и задние нельзя было открыть из салона заднему пассажиру, а теперь закрываю и одна задняя дверь стала открываться вручную а другая нет! Как можно вернуть всё обратно, что бы запереть с водительской двери и задние нельзя было открыть вручную? Заранее спасибо!!!
KASHARA
18 April 2011
А такой вопрос!!! Раньше когда с водительского места запирал двери, сооиветственно запирались все и задние нельзя было открыть из салона заднему пассажиру, а теперь закрываю и одна задняя дверь стала открываться вручную а другая нет! Как можно вернуть всё обратно, что бы запереть с водительской двери и задние нельзя было открыть вручную? Заранее спасибо!!!
KASHARA
23 November 2009
Подскажите как запустить диагностику магнитолы 6000 CD. Сам забыл а найти вообще не могу... Заранее спасибо!!!
KASHARA
13 August 2009
Вопрос такой... В датчике температуры воздуха в салоне стоит маленький вентелятор... он что всегда должен врощаться? И не когда не останавливаеться? Или это только у меня такой глюк?
KASHARA
10 August 2009
shtativnik
Спасибо... Я думаю это от вебрации...
KASHARA
9 August 2009
shtativnik
Всё разобрал... Датчик почистил... Но когда его ставлю на места начинаеться опять шуметь "Как телевизор" Когда держу в руках работает тихо как часы... Как с этим справиться?
KASHARA
7 August 2009
Видимо не кто не подскажет!!!
KASHARA
7 August 2009
КАК СНЯТЬ ПЛАСТИКОВУЮ НАКЛАДКУ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ (ГДЕ МАГНИТОЛА И КЛИМОТ)... ПО ПОДРОБНЕЙ ЕСЛИ МОЖНО А ТО НЕ ХОЧУ СЛОМАТЬ ЕЁ!!!
KASHARA
5 August 2009
shtativnik
Уменя он жужит всегда... Тоесть мне надо снять климон контроль и в первую очередь почистить вентилятор? Звук такой как будто не хватает мощности... Просто меня удивляет то что климот находиться в выключенном состоянии? Раскажите пожалуйста подробнее с чего начать а то шум достал... Плохие мысли в голову лезут)))
KASHARA
5 August 2009
Пожалуйста помогите... Проблема в следующим, завожу машину не включая климон контроль появляется шум "ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ" со стороны климата... раздражает не реально... Официалы говорят что это дефкт и со временим он проявляется у всем ФФ2... Но если его не была я думаю что можно убрать... Может кто сталкивался??? Подскажи что делать?
