susaninВзаимное ББФФ. Ответ правда не услышал, быстро как то всё было
Опасное дюже это дело, за рулём смс писать. Удачи во всём!!!
ББФФ , удачи во всём и с праздником
163 борту цвета vision(наверное)
с Волгоградки в Печатники.
Могут ли снять с гарантии если заеду на неоригинале, но ремонт мой не связан с подвеской? (замена ролика и ремней)
Васька кот
23 January 2010
Ambull:
ББФФ 056 утром на Волгоградке. Забавный ослик у тебя на стекле, улыбнуло Лови открытку, удачи! |
Запоздалое ответное ББФФ. И Вам удачи во всём
Васька кот
23 September 2009
zubolekar163:
Вспоможите пжалста!На холодном двигателе в первые две секунды-цокцокцьк.Быстро -быстро так.Но потом даже если сразу заглушить и завести-ничего не будет .Где про это читать?Направьте на путь истинный. |
Та же проблема... была.
Прочитай с первой страницы. Рекомендуют забить на этот звук и ехать в тёплые страны
Васька кот
6 September 2009
Здравствуйте.
Не смог зарегистрироваться на Вашем сайте.
Интересует наличие и стоимость расходников на ТО
Санчита:
Лампочка "проверь движок" не горит. Что может быть? |
Может умирать бензонасос, было такое на "мондео", а лампочка- дело времени
К дилеру попробовал сунуться, но они сказали уже мол не гарантия, диагностика около 1000 рубликов, были посланы лесом...
Примерно тоже самое от инженера по гарантии услышал, скорее всего не гарантийный случай, хотя ничего постороннего не устанавливал и не засовывал в прикуриватель. Бодаться нет никакого желания, полезу сам, скорее всего проблема в гнезде, мог повредить когда менял предохранитель.
Здравствуйте. У меня вообще беда. Сгорел 109 предохранитель, из за чего не знаю. Пошёл купил набор за 40р., поменял, всё работает, поехал домой. Приехал, глушу машину,(ручник-нейтралка), вытаскиваю ключ и чую что то не так. Музыка работает, глянул на тахометр, а там 7.5т. Я в шоке, гляжу на ключ в руках. Собрался, заглушил машину двигателем, полез смотреть предохранитель. Он сгоревший. Вытаскиваю, завожу и глушу машину всё нормально. Пытаюсь поставить ещё один, он искрит перегорает. Что делать не знаю. Дюжа не охота в сервис ехать, может посоветуете что?
Не доволен сигналом звуковым, о том что скользко на дороге, который звучит при 0 и +4градусах(пугает ребёнка)
Можно ли его отключить?
Подскажите пожалуйста, возможно ли отключить предупреждающий сигнал изменения температуры?
И ещё: багажник на седане полностью не открывается, рукой после удара головой дооткрываю
Васька кот
27 January 2009
Прополз 5т.км. Проблем влияющих на тех. состояние и возможность передвигаться не наблюдаю. Сама машина для своего класса хорошая, двигатель вообще радует, я его больше понимаю(пересел с мондео 2л.) Не грею, начинаю движение, когда тохометр падает до 1000. Даблы пару раз были, при температуре около 0гр. Проблемой не считаю. Расход великоват, не ожидал. Смысла перехода на 92 нет. Если побалуют 95-ещё уедешь, а вот если попадёшь на плохой 92...
Васька кот
2 December 2008
Здравствуйте все. По возможности заправляюсь на небольшой заправке "лукойл" сразу за салоном "форд" на Волгоградке. Много лет без жалоб. Вчера забрал там свою новую бибику, и попоил там же.
Васька кот
29 November 2008
Здравствуйте всем. Немного заблудился
, не могу найти нужную тему.
В понедельник забираю машину из салона. Какие тонкости, что проверить и на что обратить особое внимание?
