zheka_net
11 March 2012
есть флешка SD, а есть SDHC
принципиальная разница - SD идет до 4-ех гигабайт, SDHC - от 4-ех и выше
наверняка у Вас SDHC
для чтения карт SDHC нужно использовать более совершенные карт-ридеры,соответственно в магнитоле тож должно быть чтот поновее
З.Ы: сам столкнулся с такой проблемой - флешка на 8 гб не читается карт ридером и магнитолой,читается картридером в нетбуке и в фотоаппарате
zheka_net
27 December 2011
MATOLA
я феном нагревал заднюю часть кнопок и натягивал на переключатель
держатся хорошо,снимаются норм-)
zheka_net
25 December 2011
romashkatebe
ручки типо тюнингованные для ff2,пересветка происходит заменой 3-ех(помоему) лампочек
скорее всего этот блок от американца - там вроде можно стереть зеленый лак с индикаторов или как их еще назвать)
zheka_net
24 December 2011
MATOLA
если немног пошаманить то подойдут
zheka_net
11 November 2011
deni9876
да,я этот брал,пришел сам фильтр+паралончик - 308 рублей
zheka_net
30 October 2011
vestik
у самого дроссельная заслонка с 17% начинает отчет,причем при полностью нажатой педалькой 89% показывает
с 17 вроде если начинается - это нормально,гдет человек писал что новый датчик поставил - такая же ситуация.
Долговременная топливная коррекция -5% - это значит (на сколько знаю) обогащенная смесь. нормальный параметр - от +20% до -20%
-5% - это нормально,двигатель будет работать нормально,но по идеи,что то работает уже не так четко.
у самого -10% - заказал новый воздушный фильтр,думаю еще лямбду бошевскую 10-тошную поставить - посмотрю как изменится показатель.
А вообще есть у кого-нибудь чтот вроде таблички с диапазонами значений какие должны быть?
какую фирму фильтров посоветуете?
вверху написано что Mann лучш брать...или лучше оригинал?или лучше еще чтот?)или одна фигня?
zheka_net
27 September 2011
когот сегодня в Старый Оскол занесло?)
второй хэтчбек 843 номера
Chily
нашел ужо,предохранитель на до конца разглядел 59-тый
ближний и дальний без зажигания не включишь,знач связь уже есть)
Вопрос такой - не работает ближний свет и дальний (не включаетс) скорее всего (на 90%) что то связано с появлением питания от зажигания - предохранители все проглядел,все целы...озадачен.помогите.без света не очень какт
DreamerSкрутилки зачетные
закажу се такие)
а я дисплейчик одометра запорол(
можно будет его отдельно поменять?на рынке сказали - говори маркировку дисплейчика - привезем на заказ - а как узнать я нена( мож кто подскажет?
При эсктренном торможении машинка глохнет,сцепление выжимать успеваю.Заводится потом без проблем. На что посмотреть?в чем косяк может быть?
zheka_net
24 November 2010
GuFFyда и искал)
видел что обшивку меняют,но меня интересует именно перетяжка и больше всего как снять эти тряпки
zheka_net
24 November 2010
а кто-нибудь перетягивал тряпошные вставки на дверях?а то чет они не айс смотрятся
или хотяб подскажите как их снять)на чем они держутся?
