Ya_Malaya:
Usal_73 Насчет того, что скинуть клемму и скинутся ошибки, вчера пробовала - НЕ помогло. Машина вчера завелась только после того, как мне дали "прикурить" и сразу же. Но мужчина, который мне помогал сказал, что провода очень горячие. Так же он у меня вчера стал смотреть патрубки, и сказал, что верхние патрубки очень горячие и расширились , а вот нижний холодный. И что очень высокое давление в бочке с антифризом. Дал совет, что сначала поменять термостат, далее если что проверить помпу.
Что будет дальше - отпишусь. Пока сама теряюсь в догадках... |
Если верхние патрубки очень горячие а нижние холодные вывод один : нет нормальной циркуляции ож по радиатору.А вот здесь уже несколько вариантов- или помпа или термостат(движение только по малому кругу) или то чего я не встречал.
Отпишись когда все прояснится.
Mits
Коробку брал в фирме "пилот -акпп" в Москве поищи в яндексе по названию.Отвез свою старую ,она идет в зачет стоимости" доплатил 60 т.р. и забрал новую.У них есть еще б/у, и с переборки ,все в наличии.
Вчера привез коробку из Москвы 60 т.р. стоит она там.Поменяли у официалов заплатил 14 т.р. это за все снятие ,установка, масло ,диагностика и все такое.Думал дороже возьмут.Проехался 70 км пока все нормально.Сказали пока не насиловать.Вот такие последствия замены масла.
Сергей Неизвестный
У нас в городе (Шахты) ростовской области нет такой кучи контор , а из за всякой фигни(как я об этом думал) в Ростов мотаться не охота.
У официалов ремонт коробки около 100 тыс.Заказ коробки после ремонта(официального) 130 тыс.Заказ новой 200 штук.Жесть.Но есть варианты.Получится -отпишусь.
-Ал-:
paul1966 Так причина именно в масле? Или может при замене фильтра что-то поломали? |
Ну в принципе ничего было не нарушено.А через 300-350 км в поддоне появилось куча мусора и масло резко потемнело.
Расскажу и я о своей беде.Короче ФФ2 1,6 АКПП.Пробег 82000 км.Никаких проблем.И дернул меня черт поменять масло в коробке.Поменял у неофициалов путем снятия поддона с заменой фильтра,Ну все как положено.Только масла оригинального на фирме не было.Пробили по VIN и сказали есть заменитель Amalie ,на банке -сделано в США синтетика,допуск форд. Сказали уже меняли и не раз. Я довольный уехал.Через 300 км пробега началось.Не переключается на 4 .Не переходит в ручной режим.А потом загорелось сообщение неисправность коробки передач и систем двигателя.Доехал до официалов.Вскрыли поддон и все пипец коробку под замену,или ремонт на месяц с ожиданием запчастей или новую коробку.
Будьте добры расшифруйте и мою WF04XXWPD46J60986
Сегодня выгнал машину из гаража и увидел,чо на заднем бампере в районе арки левого колеса отсутствует лак пятно со спичечный коробок.Не содрано а как бы отслоено.Повреждений не наблюдается.Как это устранить самому ?
