Был постоянный подсос воздуха в систему, прокачки хватало на 400 км. Расход торм. жидкости отсутствовал. Поменял рабочий, проблема осталась. Что дальше делать? Кто сталкивался с проблемой? Есть идеи?
прокачка на 500 км хватает.
уровень не понижается.
sychev.al
нашел причину?
у меня та же ситуация.
born008
24 June 2011
А что делать тому у кого 4 ЭСП ?
Все купил, а применить не получается.
126 предохранитель отсутствует.
Ктонить реализовал схему отключения путем механического вмешательства в схему. Поделитесь опытом.
ага, не правильно выразился.
чак-чак
ты оба зонда выкинул?
чак-чак
А чертеж обманки есть?
Russian_Mouse
спасибо
Сделал все как было описано выше.
Только так и не выяснил, какую функцию выполняет 113 предохранитель.
П.С. поставил релюху от калины, посмотрим на долго ли хватит.
Уважаемые форумчане!
В свете почти принятого закона о вкл. фарах, хочу узнать, может кто переделывал включение противотуманок независимо от габаритов.
Ремонтировал замок боковой двери, после установки перестало работать запирание с ключа. стоит ПБ5.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Grigory2008
Обьясни пожалуйста, что нужно выполнить по вышеуказанной схеме, для отключения обогрева?
Не пинайте уж сильно.
А если отключить датчик температуры наружнего воздуха, какие будут последствия?
archi777
просвети, а в разъёме к каким проводам(цвет) резистор подсоединять?
Может кто сталкивался с этим?
При работающем двигателе из бензобака доносится звук похожий на стравливание воздуха при избыточном давлении (как на пневматике). У друга на ФФ2 послушал, все тихо.
Это нормальное явление?
Egor S
провод первый правый, как на фото?
а заднего стекла не прозванивал?
Egor S
Давай поподробнее!
Где находятся эти провода?
Тумблер отключает автоматику или полностью обогрев?
На рестаил бы тож так подробно ктонить отписал, многие сказали бы спасибо.
