McFirst
Москва (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти14 years
Обогрев зоны дворников, подогрев дворников Оборудование и запчасти Focus 2
McFirst
3 December 2010
iswizzy
просто пробывал. Пользователи пишут, что отогреваются
McFirst
3 December 2010
Можно отогреть дворники с помощью специальной фишки ( обсуждалось здесь [URL=http://ffclub.ru/topic/21250/]). У меня получалось 1 раз из пяти попыток.
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
McFirst
1 November 2009
повреждения:
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
А дело было вот в чем:
Видимо когда смотрел аккумулятор он был ещё живой, но в результате нескольких попыток завести он окончательно разрядился.
В сервисе его зарядили и скинули все ошибки - теперь всё ОК.
Только не пойму как из-за разрядки аккумулятора начал так глючит РСМ.
Неужели там нет просто какого-нибудь сообщения о разрядки АБ?
McFirst
31 October 2009
и вот ещё
McFirst
31 October 2009
Всем привет!
Дело было так:
позавчера вечером в мой Фокус (декабрь 2008г. 2.0 АКП сборка-Россия) неакуратно сдала задом девушка на Хёндае. повреждения минимальны чуть - чуть помялся бампер в районе левой противотуманки. Пока сидели ждали ГИБДД машину то заводил (чтоб не замерзнуть), то глушил (чтоб топливо не кушал) и началось... сначало заглючил датчик топлива - показывал больше полного бака, выдавал неисправность ABS и ESP. Я заглушил, завёл - вроде всё стало нормально. Потом, через 8 мин. выскочила ошибка двигателя. Я опять заглушил, но заводиться он уже не хотел.
После приезда ГИБДД отталкали на ближайшую парковку, я подумал, что глючит компьютер и снял на пол-часа клему, не помогло (причем когда поворачивал ключ в положение 2 загорался ближний свет, а переключатель фар в положении 0).
Через ещё некоторое время вся электроника отказала, двери пришлось запирать вручную.
Однако включить селектор АКП получалось в положение N. Сегодня буксировали в ТехЦентр, и чтоб поставить в N пришлось вскрывать заглушку (испортил внешний вид плюс ко всему:().
Завтра будем смотреть в ТехЦентре, однако может у кого было такое?
Проверял предохранители - всё в норме.
топлива - больше пол бака.
Аккумулятор - в норме.
Недавно поменял колёса на зимнме.
Почти сразу после покупки поменял магнитолу на KOVAN
McFirst
3 May 2009
такая же проблема "антизащема" - проконсультировался - проблема из-за "кривого стекла" надо менять настройки, походу
McFirst
3 May 2009
Знаю по своему опыту: на Кутузе- делитанты, не советую. Очень дёшево в "Техцентр Кунцево" (если грамотно язык подвешен то можно и договорится с мастерами)
Стайлинг, Внешний вид FF2 Оборудование и запчасти Focus 2
McFirst
3 May 2009
Щас в моде матовая, стоит дешевле и внимания не меньше
McFirst
3 May 2009
не доволен дешёвым пластиком снаружи, между дверьми и спойлером (хетчбэк титаниум 2.0). Хочу поклеить плёнку туда "под карбон", может будет лучше? А ещё лагает стеклоподъемник (автоподъём поднимает, а потом сразу опускает стекло, говорят кривое стекло поеду послезавтра лечить у официалов).
