Titan-nick
9 December 2013
Titan-nick:
Нет, снимать пока не пробовал. Мысль была, но думал сначала разъём поменять. Визуально контакты-папа в идеале. |
Снял блок предохранителей. Как и ожидал, никаких явных дефектов не увидел. Был у дилера. Алгоритм: меняем разъём, ездим, не помогло - проверяем каждый провод, влияющий на работу двигателя. Застрелиться можно. На всякий случай фото.
Titan-nick
3 December 2013
AL-DL:
Titan-nick Может там плохой контакт с обратной стороны блока. Не пробовали его снять и посмотреть ответные контакты. |
Titan-nick
29 November 2013
Zerocool56Добрый день.
Удалось ли вам победить проблему?
разъём с90 в блоке предохранителей под капотом начал глючитьМоя аналогична: глохнет двигатель, иногда редко, раз в год. Последнее время чаще. Один раз вообще уехать не смог, завожу - через 30сек глохнет. Когда двигатель работает, работает стабильно. Проблема не зависит от стою/еду. Недавно в дороге постоянно пропадала/появлялась тяга. Могу стабильно воспроизвести проблему (двигатель заглохнет) тереблением проводов, выходящих из разъёма. Есть видео. А вот пошаманить, чтобы двигатель работал долго - уверенности нет. Типа может работать, а может и нет. Уже не отпускаю жену за рулём, точнее сама боится встрять
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
Проблема усугубляется тем что когда то у разъёма отломали защёлку-фиксатор.
Авто негарантийное. Коса проводов с этим разъёмом стоит 14тыр и хз сколько стоит её заменить.
Я бы поменял сам разъём, но отдельно он не продаётся, если только на разборках искать.
Пытался сделать подпорку разъём<->крышка блока предохранителей, не спасло.
Titan-nick
12 November 2010
Titan-nick:
Мой вариант, ушло 1,5м уплотнителя (продается лентой в 2 ряда), всего получается меньше 3м (остались обрезки). Самоклейка хватает хорошо, не знаю правда как зиму перенесет. Снаружи вообще не видно.
http://photofile.ru/photo/tambig/150106605/large/153345237.jpg http://photofile.ru/photo/tambig/150106605/large/153345238.jpg http://photofile.ru/photo/tambig/150106605/large/153345240.jpg |
Родная самоклейка не держит температуру
Пробовал разные уплотнители, бесполезно, через несколько поездок отваливается. Особенно показало лето-2010.
Недавно проклеил так:
- с уплотнителя снял родную самоклейку
- почистил все (уплотнитель, капот) уайт-спиритом
- взял сантехнический селиконовый герметик (у меня был белый)
- через каждые 5-7см в уплотнителе прорезал маленькими ножничками дырочки где то 2х2мм
- ну и приклеил всё это дело на капот, густо намазывая герметик и втирая в дырочки
Смысл дырок - туда попадает герметик и застывая, образует подобие заклёпок
![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif)
Поездил, держится просто отлично. Теперь потестить зимой и в жару летом.
Если будете делать, покупайте прозрачный силикон а то мой белый при поднятом капоте смотрится весьма колхозно
Titan-nick
10 November 2010
Многие после после обычной легковушки-иномарки смотрят в сторону кроссоверов-паркетников, кому что нравится. Всё же клиренс... и Россия
Считаю ФФ2/ФФ2 рестайл самым удачным Фокусом (я только о дизайне экстерьера/интерьера). Лично мне ФФ3 очень не понравился (и вживую тоже) что экстерьер, что интерьер. За исключением седана!
Но лично мне седан не нужен в принципе. ФФ2 обладал хорошей индивидуальностью и узнаваемостью, ФФ3 довольно легко спутать с другими марками.
Так что Фокуса у меня больше не будет. Но на своём ФФ2 рестайл расчитываю ещё поездить
lonich:
Titan-nick там же написанно только про номер, сонька тож номер кажет, причем тут кирилица? |
Ну пока нет описания всех возможностей. Но думаю, теги MP3 должны быть а может и все остальное.
Надо было Приору брать
auto.mail.ru/article.html?id=31191![auto.mail.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
и небось с кириллицей проблем нет...
igorOK:
KVADRAT USB-концентраторы в любом компутерном магазине продаются. Правда они не очень надежные (или нам такие попадались - сам в этой области работаю). Что-то типа, но походу колхозить придется
http://price.e-burg.ru/files/toprating/2009/03/43099_big.jpg |
Я хотел тоже 2 порта - заглушки и бардак. Но почитал - BT модуль Novero не поддерживает USB-hub, попробовал - и правда не поддерживает
Вопрос: у кого то заработало???
Titan-nick
12 October 2009
alexxff2:
FF2_DEN Значит остается только верить в форда! |
В данном конкретном случае особенности прошивки, похоже Форд не поможет.
FF2_DEN, ну попробуйте другой WinMobile аппарат. Может, более свежая прошивка для вашего HTC есть.
У меня Rover P7, WinMobile 6.1 pro rus, все отлично работает.
Titan-nick
12 October 2009
FF2_DEN:
... единственное не показывает список входящих/исходящих вызовов и не видит телефонную книгу!!! |
Что то не пойму... У Вас HTC, значит ОС WinMobile. SIS - это установочные файлы OC Symbian. Понятно что он в WinMobile не полезет, нечего ему там делать!
![](//css.ffclub.ru/e/wink.gif)
Попробуйте удалить Ford Audio в коммуникаторе, коммуникатор - в bt-модуле, и заново спарить. В момент соединения, вернее после, bt-модуль запросит контакты, на коммуникаторе всплывет вопрос типа "вот хотят... разрешить?", говорите Да, и все должно появиться. Важно! Перед спариванием проверьте что в настройках bt на коммуникаторе разрешено обнаруживание!
Titan-nick
23 September 2009
Metallika:
народ!случаем может у ко во завалялся лишний кронштейн для установки блютус а то комплект есть а кронштейна нет я с удовольствием приобрёл или поменял на джостик без кнопки вок. |
Я тоже попытался купить через форум, не получилось. Заказал в магазине, жду, 360рэ обещали. А джойстик без Войса странно предлагать в данной ветке
Кому интересно вывод звука комп-блютус, недавно микрософт выпустил таки драйвера под Виста с поддержкой A2DP, все классно работает, с другими стеками были косяки.
pagatsaga:
Titan-nick
Нда 6310, бывает. |
Такой?
http://www.sotovik.ru/catalog/phones/nokia/6310.html![sotovik.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
В те времена о профиле блютус A2DP мечтали только разработчики этого блютус
Попробуй что то посвежее
pagatsaga:
..у меня нокиа 3310... |
С моделью телефона не промахнулся?... или сам блютус впаял?
http://www.sotovik.ru/catalog/phones/nokia/3310.html![sotovik.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
С других аппаратов отлично звучит, читайте ветку!
Chizhik:
Titan-nick Какие размеры уплотнителя использовал? |
D-профиль, основание 15мм, высота 12мм. Сегодня глянул после длительной поездки по жаре - сантиметров 10 в одном месте отклеилось...
Может кому полезно будет, модуль Новеро
http://photofile.ru/photo/tambig/150109573/large/153451161.jpg
Прямая ссылка на фото ориг размер
http://photofile.ru/users/tambig/150109573/153451161![photofile.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
http://photofile.ru/photo/tambig/150109573/large/153451155.jpg
Shagron:
В выходные наконец поставил магнитолу и блок. Заметил что при передаче музыки через блютус (A2DP) иногда есть щелчки . При прослушивании этой же музыки с USB все чистенько. Такое ощущение что толи плеер в телефоне заикается то ли при передаче ошибки происходят. Как у Вас?
И еще заметил прикол. Минут 20 пока ехал пытался попросить поставить температуру 22 градуса. Как только не говорил, ну не понимает она. То 21 то 24. Все остальные цифры понимает а вот 22 нивкакую. |
У меня такого нет, все хорошо играет. Подобное у меня с коммуникатора на блютус-наушники когда запускается какой нибудь процесс, например коммуникатор читает почту через gprs. От плеера может быть ну и т.п.
Мое произношение цифр тетку ну никак не устраивает
Куда usb порт воткнул?
dizasto:
6- Норм тема. Чтоб мобильник и т.п. заряжались в бардачке и не путались под руками и ногами на консоли. Тем более, что есть ещё одна такая же розетка около рычага КПП - в неё удобно, например, компрессор включать. |
Возле кпп в розетку НЕЛЬЗЯ включать компрессор!!! Маломощная она. В подлокотнике стоит 10(12?)А розетка - вот туда компрессор надо включать.
