VladSmit
Красногорск
Ford Focus 115 years
VladSmit
12 April 2010
Куплю двигатель 2.0 8-клапанный, еще не продан?
VladSmit
11 December 2009
R
Roman-78:
Здравствуйте!!! подскажите пожалуста возникла проблема с двигателем фф-1 американец двигатель split-port 2 литровый заводиш машину на холодном двигатели гримит как трактор сильная вибрация через минут 15-20 все встает в норну чего посоветуете спасибо!!!
Такая же проблема!
Если завожу машину с утра - двигатель сильно рычит и весь салон сильно вибрирует, примерно через 15 минут (как только стрелочка температуры встанет на свое место - ровно по середине шкалы) вибрация постепенно уходит (полностью!) в течении 2-3 минут. Если же машина стоит 3-4 часа после прогрева двигателя, проблема абсолютно не наблюдается! Но на следующее утро все тоже самое.
В остальном работа двигателя кажется нормальной, ход машины и на холодном и на горячем двигателе - без проблем, больше ничего не стучит, никакие подозрительные лампочки на панели не загораются, все жидкости в норме, масло меняю регулярно, весной менял жидкость в АКПП. Гидроопору смотрел - вздутая, т.е. исправная.
Проблема наблюдается довольно давно - наверное уже почти год, правда летом вибрации были меньше, к зиме стали больше. Такое ощущение, что что-то там в двигателе прогревается и перестает вибрировать, что может потом остывать часами..
Люди! Помогите! Посоветуйте - что делать?
