Roman_199
Если просто снимается, то может и не надо. У меня приходилось все снимать
quatrottНет, на всех заправках на которых был ни разу не приходилось ставить воронку. Это может где-нибудь в деревне, где колонки 100 летней давности, тогда и воронка нужна, но лучше на таких не заправляться
Roman_199
Да то что с трещиной, у меня была примерно такая же трещина , хотел заклеить, но заказывал и поменяли все. Дело в том что при демонтаже она может еще больше треснуть и будет у тебя колхоз в этой воронке. Лучше закажи она недорогая, около 1000 р. и будет все красиво.
Roman_199
Я описывал подобную ситуацию, так же уехал.
1) ка ты выразился кожух
2) Клапан
3) Заливная горловина (труба) с клапаном в сборе. (Ее визуально никак не провериш- это мне сказали на сервисе) Это Все!
У меня бензин вытекал из резиновой трубки, ее видно если заглянуть под авто со стороны заливной горловины
Если у тебя нормально заливается, то поменяй кожух и клапан 1-ый да и радуйся- это будет около 3 т.р. без работы.
Разваляй
Конечно не только счастливые обладатели Easy Fuel, это не имеет никакого значения. Дело в спешке и невнимательности отсюда и вытекающиеся последствия дорогого ремонта с этой самой Easy Fuel
Был у меня случай в прошлом году. Заехал на заправку ночью в спешке (не спрашивайте как) не вытащил пистолет и поехал, отскочил шланг от пистолета, пистолет остался всунут в бак, остановился отдал пистолет заплатил 1000 р. штраф. Далее происходил непорядок, при заправке часть бензина вытекала из трубки, та что рядом с топливным баком и пистолет постоянно отщелкивался срабатывал как полный бак, заливал слегка нажимая на пистолет и заправлялся. Диагностика показала замена топливной трубы + клапан, там идет 2 клапана один с трубой,а 2-ой вставляется сверху мы его как раз видим, когда вставляем пистолет. Итог в рублях 13500 руб. с работой. Если была крышка ничего небыло, а в данном случае получил повреждение клапан и из-за этого пришлось менять полностью топливную трубу до бака, так как идет в сборе! Будьте бдительны господа при заправке.
P.S. Как-то видел авто уехало не вытащив пистолет после заправки, думаю как так можно, а тут и сам наделал делов (((
kub82
нужен хороший электрик, сделай диагностику может где непорядок, хотя если эта проблема плавающая ничего не найдут. У знакомой на Мазде 3 тоже так было, каждый месяц лампы меняла
kub82
Да есть такое, но чтоб и неделю не простояли это уже странно. За стекло руками не беретесь случайно при установке?
F_o_x
12 April 2013
wertylo
Спасибо за совет с отверткой, попробую.
По поводу ближнего света фар. На самом деле реально вставить неправильно лампу, сам сталкивался с проблемой ближнего света на другом авто (ФФ2 рестайл) только у меня обе фары светили просто капец метра на 4-5 от авто и соответственно небыло никаких границ все размыто. Вобщем проблема оказалась в том что патрон был вставлен не до конца (предыдущий владелец постарался ну или на сервисе))) А последствия не до конца вставленной лампы - на одной из фар слегда оплавлен отражатель и немного осыпался в месте выхода самой лампы в фару. Так что проверяйте разъем в фаре для начала, а потом если что уже регулировать.
Да и вообще мастеров много на сервисе, но грамотных знающих свое дело к сожалению увы(((
F_o_x
6 April 2013
Alex_37
А по поводу книги и фото как делается я знаю и на другом таком же Форде те же габаритные лампочки менял без каких либо усилий, а в этом случае по ощущениям как бы прикипел патрон
Alex_37
Спасибо, буду пробывать
F_o_x
5 April 2013
ФФ2 Рестайлинг. Может кто сталкивался с проблемой в замене габаритных ламп в фаре? Перегорели лампы габаритных огней, а выкрутить этот хитрый патрон не удалось, причем на обеих фарах. С большим трудом немного повернул его при помощи пассатижей отломился краешек, поставил фару обратно так и ничего не сделав. Даже и не знаю как с этим боротся. Ближний меняю за считанные секунды, а чтоб с габаритами так мучатся...
По лету разгонял ровно до 180, решил обогнать крузака и удалось (педаль газа до первого упора т.е. кик-даун не прожимал)обороты 4300, борт.комп. показывал расход 14,5
xemul
kishanya
Неее подождитека я выставляю время и дата именно через магнитолу, а на панели приборов в меню этой функции нет.
в Руководстве по экспл. автомобиля есть 2 варианта по отображению информации
Или если снять магнитолу , то появиться настройка часов через панель приборов?
а если часы на дисплеи высвечиваться не будут, то это не страшно, главное чтоб борт комп. работал нормально, а часы и в магнитоле могут быть
xemul
так а как они будут вставляться если установка даты и времени с магнитолы штатной?
выставляться
Анатолий13так в этой теме какраз и должно быть такое т.к. модернизация аудио
FF2 АКПП 1,6. Установлена штатная магнитола, интересует установить магнитолу 1 din через переходную рамку + переходной разъем. Как будет работать борт.компьютер и время- дата т.к. взаимосвязана с дисплеем на панели приборов или понадобиться еще что-то? Кто уже устанавливал отзовитесь!
secur это название колонок,(звук стал лучше, но не так что вообще супер) почему всетаки не регулируется перед/зад вот это загадка...
в модернизации аудио написал, но ни кто не ответил
, может здесь кто-нибуть подскажет:
Кто сталкивался с такой ситуацией- голова родная фордовская, установил колонки перед DLS M6/5 компоненты, в задние двери,Pioneer 1702i, проводка была в стойках, играет все нормально (пользуюсь AUX), баланс регулируется,а регулировки Fade (перед/зад) нет, как так ???
