друзья после замены ступицы перестала работать абс ,после пуска двигателя лампочка горит в начале движения погосает абс начинает работать,НО после разгона более 30км/ч снова загорается лампа абс, в чем причина???
кстати что можно зделать чтоб движок лучше откликивался от педали газа, чтоб провала небыло
igor-81:
kagor если в свечных колодцах масло, то это прокладка клапанной крышки пропускает его в колодцы, если оно там долго находится, то оно по резьбе свечи по тихоньку попадает на боковой и центральный электроды свечи в камере сгорания и свеча покрывается таким маслянным нагаром, причем здесь колпачки и кольца |
я ж говорю что бывает дым при переключении передачи, и быстрого старта
по трем свечам думаю что бенсин гано, а вот крайний цилиндр масло жрет ,только вот причину надо понять либо кольца или же колпачки?
Сегодня снимал клаппаную крышку думаю что из под нее масло давило, посмотрел свечи три свечи были красно коричнегово цвета а последняя с каким то наростом как известь, че не так?
kagor
3 July 2011
в колодцах под свечи присутствует масло .
А может что колпачкам хана?
Такая вот беда,при переключении на втору передачу появляется облако сизого дыма на третей в первые секунды брякают клапана что случилось?
Вообщем после дтп удар был не в лоб а сверху об капот и заднюю часть авто.Подушка одна ,сработала в руле как ее поменять подскажите
kagor
2 October 2010
| c.2 Дубль существующего топика (b.2)
Удаление топика. Предупреждение или увеличение рейтинга на 10% |
Друзья подскажите номера вкладышей от мазды которые можно поставить на колено и шатуны 1.8л
kagor
28 August 2010
Парни подскажите если на шатунах вкладыши провернуло то шатуны уже не годны? или можно чтонибудь с ними сделать?есть не глубокие царапины
kagor
28 August 2010
Скажите какой мотор у мазды от 5 года?
Подскажите коленвал можно проточить 1.8
