Вопрос Знатокам!
1. Заклинило передний тормозной суппорт.
2. В сервисе расклинили, собрали, понажимали педальку...вроде все нормально..
3. Через несколько км..снова заблокировался пахнет резиной...
- обнаружилось в сервисе следущее:
винты под шестигранник - один сорван причем в резьбе суппорта.
сильный износ диска..
Что делать?
прикольная тема!
еще если вины будем вбивать можно базу честности сделать.
Итак Мы:
ФФ1 2005 1.8 Zetec - 191000 езжу с 63000
1. 100-120 Задние рычаги - оба попополам /поменял такие же от ФФ2
2. 180 - Гена - переборка (подшипники/коллектор/щетки)
3. 140 - 2 раза - подшипники на пер. ступицах.
4. 150 - щетки на двигателе печки.
5. 160 - передние стойки и линки - 1 раз
6. 170 - корпус термостата и термостат
7. 170 - задние сайлентблоки.
8. 170 - БЕНЗОНАСОС на трассе М5))
чего ждать пока не знаю...вот сегодня суппорт заклинило на пер колесе)))
Всем опытным и начинающим привет! и с праздником.
Даже немного легче становится когда понимаешь что я не один такой...
ФФ1 2005 1.8 zetec пробег 185000
Итак Вчера приплыл мой гена.
Сегодня разобрали, сняли (к стати не так сложно если приложится)
так как не нашли регулятор со щетками
попытались поставить щетки от 7ки...собрали поставили нихрена не заработал...
Короче проблема КТО С ЕКАТЕРИНБУРГА???
где найти эту штуковину с щетками в сборе(т.е. регулятор) в ближайшие дни..
а то сказали ждать 10 января..не могу без колес)))
мой тел. 8-906-80-44-888
или скажите куда позвонить..
Всех благодарю. С наступающим Рождеством!!
Ну вот и до меня очередь дошла...читаю даже приятно становиться что не я один такой.)))
1. сначала потек тройник вверху, устранил холодной сваркой нано трещина была в месте стыка..
2. на холодную стало течь в верхней части корпуса термостата.
а сегодня когда на улице стало минус 6 --так побежало, с литру наврено..
заказал колечко уплотнительное для корпуса ща поеду попробую поменять
если не поможет видимо придется корпус менять а это 3500 рубликов...
а вообще хочется понять что за фигня такая блин...
Срочно! Парни кто есть из САРАТОВА
приехал к брату в Саратов из Екатеринбурга на м5 машина встала накрвлся бензонасос вырезали люк поменяли насос поставили от 10 ки но товарищи Башкиры херого вставили штуцер с обратки теперь с него сочится бензин сейчас достали штуцер повредились резиновые колечки там их 3 2 резиновые и посередине пластмассовое
ЧТО МОЖНО ПРИДУМАТЬ!!?? ищем колечки вот +7917-325-76-32 в люое время (закину денег на номер)
Андрей |
СПАСИБО ВСЕМ!!!
ФОРУМ РУЛИТ!
отдельно тем кто позвонил (Андрюхе и Мише)
а также тем кто написал...
просто теперь реально понимаю братство фордовцев..
колечки нашли..
утром будем ставить...правда отломили усик на фиксаторе
Срочно!
ищем колечки
Андрей
Доброу утро.
Сегодня утром обнаружил течь антифриза в месте крепления корпуса термостата к блоку,
бежит в верхней части..
Что делать?
С уважением к опытным читателям)
Добрый день знатокам.
два вопроса Zetec 1/8 2005 Россия
1. Под педалью сцепления начало что то капать...Что делать?
2. начала тупить на малых оборотах с 1-3т. после 3 все гуд.
Блин что за напасть..
вчера стал вырубаться вентилятор печки...причем хоть на климате стоит, хоть вручную..
Поработает и тухнет с дребежанием..
машина постояла 2 дня на морозе...а так морозы уже месяц, машина стоит на улице.
сегодня полезу...
Вопрос знатокам что делать
Приветствую всех фокусников...
месяц назад и я стал фокусником 1.
Респект создателям сайта и тем кто его оживляет за полезные советы.
подскажите что делать.
не так давно (мож с месяц назад)
После того как завел, прогрел, поехал верный форд начал дергаться, обороты падают, потом и совсем встал еле доковырял до АЗС. Заправил и как ни в чем не бывало поехал дальше и забыл.
Но вчера случился РЕЦИДИВ. бенз по датчику и компбтеру еще есть. прогрел поехал опять начала дергаться и глохнуть стрелка бензина была между 0 и 1 ой отметкой(лампочка не горель).
дайте дельный совет или ехать на "эндоскопию".
