Ilona
Санкт-Петербург (RU)
Ford Focus 215 years
FF2 Эксплуатация15 years
Ilona
25 December 2009
У меня коробка АКПП. Вчера застряла в сугробе при въезде во двор. Совсем чуть чуть погазовала, вдруг пахнуло чем то горьким, после чего машину заглушила и пошла прокапывать себе лопатой путь, после чего без проблем заехала. Сегодня утром заведя машину и нажав на педаль газа услышала жужащий звук, и его я слушала все дорогу пока ехала на работу, как только нажимала на педаль газа (чем сильнй нажимашь , тем громче жужжит)! Подскажите что это может быть???
Ilona
20 November 2009
Так нужели дело все таки в коробке??? Это же может в кругленькую сумму выльется
До этого я рассматривала такие варианты как замена катушки зажигания или модуля зажигания или датчика лямбы зонда.
Ilona
19 November 2009
Ошибок нет никаких, на табло ничего не загорается, стрелка не скачет при толчках. В бензине думаю, дело тоже не может быть, владею машиной год, год заливаю 95 на Несте. Пробег у машины 63000 км, летом делала ТО3 у дилера , менялось масло, фильтра, тормозная жидкость, колодки, в общем все что посоветовали заменить, все заменили.
Ilona
19 November 2009
Всем доброго времени суток!
Столкнулась с такой проблемой! Являюсь владельцем Focus 1.6 100 л.с. АВТОМАТ(!), 2006 г.в.
Недавно автомобиль начал дергаться при скорости 80 км, скорее всего в этот момент происходит переключение с 3-ей на 4-ую передачу. Почти постоянно, когда стрелка переходит цифру 80 км, это сопровождается несколькими подергиваниями всего автомобиля. Также стоя в пробке и держа ногу на тормозе или же когда машина стоит на Рarking тоже может дернутся, но в этом случае один раз, а не несколько , как это происходит на скорости.
Пару раз в неделю машина может завестись например только с 3-го раза, это тоже стало происходить недавно, возможно это как то взаимосвязано.
Подскажите, что это может быть и как от этого избавляться?
