Датчик света очень удобно снови как купил поставил на авто и больше к включению света не возвращался, датчик дождя тоже удобно когда моросит дождь несильно то на механике дворники надоедают а на автоматике махнули разок и ждут пока опять накапает и еще если тебя кто-нибудь окатил включается махом, а то пока ты сам включишь.
цитата (Abervic @ 03 Февраля 2010 (Среда) 11:05) |
Не хватает прерывистого режима дворников на машине с датчиком дождя !!! В снег просто бесит как работает Еще: запирания бардачка, указателя уровня омывайки, сигнала о перегоревшей лампочке, люка в крыше. |
на ручке дворников есть колесико повернешь и будет тебе прерывисто, а зимой надо ездить на ручном
Недавно заехал на заправку было холодно да и сидели пассажиры в общем машину не заглушил залил бензина а комп эту заправку как будто не заметил да илампочка продолжала гореть вечером залил до полного бака лампочка погасла комп все отметил но все же тузаправку он пропустил так и пишет что примерно на 100км меньше осталось. Подскажите что делать.
компьютер показывает 11.3 накатал 2500 езжу по городу подскажите не многоватоли?
обогрева нет оттапливаю печькой
так если эта кнопка для удаления наледи так значит её надо включать на улице а не в гараже или она просто теряет смысл
а если в хороший минус включить эту кнопку кондей не крякнет?
На панели климат-контроля есть кнопка быстрого удаления наледи с лобового стекла но при её нажатии автоматом включается кондей . Подскажите ведь при минусовой температуре кондей работать не должен а наледь при плюсе не бывает. Что делать?
