я брал не на разборке, а у знакомого, который в этот момент фокус ремонтировал
WD скорее смазка, чем размягчитель ржавчины. Попробуй специальные составы для разъедания ржавчины.
Болгаркой срезать - это круто!!! Если зацепишь шток, то это движок в минус. Движок заднего дворника стоит в районе 5 тыс. руб. Может сначала попробовать туда чего-нибудь капнуть, чтобы окисел разъело?
Съездил на второе ТО, озадачил тамошних механников своей проблемой с дворником. Часа два ковырялись, на питающем проводе вместо 12В было всего 7В. Пол машины разобрали, а дело оказалось в окислившихся контактах реле. Меня в ремзону не пускали, а сами(сколько я их не пытал) не сознались где это реле находится, но окислившееся реле показали. Реле заменили, говорят, что контакты в разъемах прочистили, теперь дворник работает нормально. Обошлось мне это все в 1 тыс. руб.
А контакты обычно шкуркой прочищают. Берешь мелкую шкурку и что-нибудь вроде щупа, толщиной 1 мм, обматываешь щуп шкуркой и суешь в разъем, только аккуратненько, чтобы провода не оборвать. Делаешь несколько возвратно-поступательных движений и все ОК!
Сначала надо убедиться, что это действительно движек виноват. Я знаю два способа: 1-ый, взять другой движок, подсоединить и попробовать
(я в таких случаях пользуюсь разборками, они метят свои детали и с возвратом, обычно , проблем не возникает
) 2-ой, это подать на прямую на движок напряжение с аккумулятора, только контакты не перепутай! Если нормально работает напрямую от аккумулятора, то дело точно не в движке.
Поводок дворниа одевается по шлицам, на конус и вдавливается сверху гайкой. Если отвернуть гайку и пошатать за поводок, то должен свободно сойти со шлицов. Надо шатать и тянуть на себя. По крайней мере, я так снимаю. Единственное место, где может попадать вода, как я думаю, это вдоль штока движка. Можно попробовать туда побольше смазки набить.
Спасибо. Будем искать. Или на ТО заеду, уже пора, пусть мастера ищут.
Год изготовления 2006, продан 17 февраля 2006, дверей - пять. Месяц выпуска неизвестен.
Но из описания, вобщем-то все становится понятным. Спасибо. Будет время - залезу померяю.
Без пояснений эту схему разобрать трудно, да и читаемость ее оставляет желать лучшего. Что за блок КВ4? Где он находится? Если можно, то адрес источника?
Была такя же фигня. Лопнула пружина после 25000 км пробега. Менять ее уж очень неудобно.
Не знаю как у кого, а у меня к моторчику подходит четыре черных провода( за чем четыре - не знаю, по моему достаточно было бы и двух) Шток промазал, снял моторчик и намазал шток силиконовой смазкой - не помогло.
Моторчик я уже менял, халява была
но это не помогло. А вот на cчет штока - мысль интересная, в выходные попробую.
Вообще-то нужно, потому как достало ловить момент, когда можно выключить дворник в крайнем положении. Но времени проверить пока нету. И потом, если он все-таки возвращается, значит напр. на этом проводе должно быть. Дворник не делает полный оборт влево-вправо и не всегда останавливается в крайнем положении. Есть такое ощущение, что дурит управляющее реле. Но где оно находится ни где не написано. Хотя оно точно должно быть или я ни чего не смыслю в электротехнике.
При включении заднего дворника, он доходит до какого-то положения и замирает. Потом продвигается еще на какое-то расстояние и т.д. То есть полный оборот он делает за 3-4 попытки и не всегда останавливается в начальном положении. Движок менял - глюк остался. А где находится реле заднего дворника не нашел. Может кто подскажет, что делать?
A-Khramov
1 July 2009
Продам такую же, но за 1800 и книжка с инструкцией впридачу.
