miracle1
Пермь (RU)
miracle1
23 September 2014
Продаётся стандартная квадратная магнитолла с кодом. Есть проблема - на сильном морозе (ниже -20) не распознаёт диски. После прогрева салона проблема исчезает, диски играет. Радио играет всегда.
Косметически в отличном состоянии. Рекомендую тем, кто слушает только радио или хочет разобрать, почистить, смазать.
miracle1
24 May 2013
Передние диски и колодки новые.
Сзади осталось миллиметра по 3-4 колодок , диски тоже близки по толщине к замене. осталось тогда выяснить а точно ли спереди скрипит. Если сзади, то действительно кромка может цеплять.
А цепляющую кромку и следы зацепа визуально видно?
miracle1
14 November 2012
Купил febi, поставил. Не получилось защёлкну защелкнуть. Как-то хлипенько клемма зафиксировалась. Это прелести неоригинальных з/ч или у меня не хватило просто смелости давануть посильнее и защёлкнуть?
Ну и снятый датчик тестером прозвонил. Сопротивление 0,02 кОм. Но с ним почему-то не работало. С febi огни заработали.
miracle1
9 June 2012
С зимы существует проблема. В холодной машине начинаешь слушать CD диск - булькает, скачет по времени по треку. Потом всё становится нормально. Зимой связывал это с загустевшей от холода смазкой, думал головка плохо ходит. После прогрева становилось всё ОК. Сейчас летом проблема не исчезла, хоть и стала менее заметной. После запуска диска с минуту булькает, потом играет без проблем.
Кто-то с таким сталкивался? Как решилось?
miracle1
24 August 2010
Неакккуратно парковался, не заметил пень, передом наехал на него. Из видимых повреждений - ободрана юбка, защита от грязи (плоская), замята защита и защитой замят радиатор кондея. Кроме того увелчился зазор между бампером, фарами и капотом (горизонтальная щель). Что могло привезти к такой деформации? Ушла морда (телевизор)? или поднялся радиатор, вместе с ним пластик к которому крепится замок соответственно капот поднялся выше? К чему крепится замок и с чем он связан? Вначале подумал что бампер снизу даванул на капот и деформировал его, но это вроде маловероятно.
miracle1
18 May 2010
не догадался Top Tether поискать.
но исходя из того, что написано - якорного крепления у нас никто найти не смог.
miracle1
18 May 2010
Купил детское сиденье с изофиксом, купил комплект крепления isofix для фокуса, установил. В комплекте с креплением была наклейка "Якорь", следовательно где-то это крепление должно быть. Но где? Все перерыл, не нашёл куда можно зацепить ремни от верхней точки сиденья.
miracle1
26 February 2010
А скажите мне. как в свете существующих репрессий против ксенона гайцы относятся к нелинзовой фаре в которой установлен к примеру филипс блю вижн и создаётся ощушение как-будто туда засунули ксенон? Тут вон уже и абсурдные протоколы в сети появились
http://teron.ru/index.php?act=Attach&t...&id=6003815
Литые диски 15-16 дюймов Оборудование и запчасти Focus 2
miracle1
3 November 2009
Dimuha:
M
miracle1:
реально ли купить такую заглушку? А то усики пообламывались. Или кто-то научился восстанавливать эти усы
1 319 016 цвет Антрацит
1 341 794 Серебро
1 341 796 Антрацит шлифованный
Ух ты! От 1150р. Интересно. это за комплект или за 1 штуку?
miracle1
26 October 2009
miracle1
22 March 2009
да ладно вы. я поиском прошелся, ответа косяк это или нет не нашел, вот и спросил.
ещё вопрос. то, что зуммер живет свое жизнью это тоже нормально? Иногда начинает пищать сразу, как разогнался до 23 км/м, вместе с красной лампочкой, а иногда лампочка загорится, а пищать начинает секунд через 30.
miracle1
22 March 2009
Это то я нашел. Там в основном описывается как отключить. А я именно хотел найти встречается ли у кого что от сумочки срабатывает датчик наличия пассажира или нет.
miracle1
22 March 2009
честно говоря в поиске ничего не нашел.
но где-то увидел, что на термос на сиденьи тоже пищит, немного успокоился.
miracle1
22 March 2009
Периодически (уже 2 раза было) загорается лампочка непристегнутого ремня хотя я пристегнут.
Датчик поссажира стоит на 2х передних сиденьях. Ехал один. На пассажирском сиденьи лежала сумочка около килограмма весом. Пищать начинает на кочке, потом перестаёт.
В неисправности 2 варианта. либо сработал датчик наличия пасажира, либо где-то обрыв провода от ремня безопасности водителя.
Соответственно 2 вопроса.
Может ли сумочка весом в 1 кг на сиденьи на кочке быть рассмотрена как пассажир?
Может ли непристегнутый ремень быть причиной нераскрытия подушки в случае чего?
Машина гарантийная, но ехать пока не хочу, т.к. не уверен в наличии неисправности.
Возникло кстати после того, как съездил к официалам "смазать скрипящее сиденье".
miracle1
13 March 2009
тысячи 3.
miracle1
12 March 2009
так и на третьей гудит. вплоть до отсечки
У меня родилась мысль - может это откывается какая-нить вторая камера (как в карбюраторе шестерки)
Кто, что менял по гарантии ? Эксплуатация Focus 2
miracle1
12 March 2009
Пробег 38000
По подвеске - стойки стабилизатора вкруг, 2 шаровые
По двигателю - термостат
miracle1
12 March 2009
У хонды он выше и когда идет двигатель раскручивается. А тут идет такое монотонное как-будто гудение.
Номер двигателя Эксплуатация Focus 2
miracle1
12 March 2009
А смазка не превратится в олифу с толстенным слоем пыли, которую потом фиг уберешь?
miracle1
12 March 2009
Двигатель работает нормально, при езде не слышно. но вот когда едешь на 3-4 передачах и двигатель крутится более 3000 если нажать на газ - появляется кокой-то толи рев, то толи гудение, если педаль перестать давить - звук изчезает. Некомфортно когда едешь в горку или просто разгоняешься, причем поскольку динамика на 3 и 4 не очень, то рев такой приходится достаточно часто и по долгу слушать. Звук я думаю такой же как у машин со спортивными пердаками, низкий такой рев. Ещё можно сравнить со звуком старых газелей. так у всех?
двигатель 1,6 (115), МКПП
О! Нашел описание этого звука на форуме, но что с этим звуком делать там не написано. и не понятно - проблема это или у всех так:
Звук похож на рычание собаки - ровный, приглушенный рык. В основном при разгоне. Набрал скорость - звук пропал.
