СТАРИННЫЙ СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДОРОЖЕК: под зеркало магнит, насыпать меt стружки и залить клеем или перемешать, например ПВА. Но не знаю получится ли так с нагревательным элементом, сам пока не пробовал.
Знаю как чинить сам бендикс! (прокручивается при запуске) Для начала нужно разобрать его, завальцован, (проблема!) можно при помощи оправок выпресовать, можно на токарном станке зажать в патроне и выдавить задней бабкой, аккуратно, можно прорезать в нескольких местах и снять, но будет не плотно при сборке. Внутри там ролики, если изношены, то ставят из др. бендиксов, даже отечественных можно. Или напиливают из сверел подходящих по диаметру. Подгоняешь по длинне и собирай. Только при сборке никапли смазки!!! Работает на сухую.[COLOR=red]
У меня сама фара потела
, дак я туда мешочек с силикагелем (используется как адсорбент в хроматографии, как поглотитель водяных паров (осушитель) и органических растворителей (например, в осушителях сжатого воздуха, адсорбционной очистки неполярных жидкостей; для разделения спиртов, аминокислот, витаминов, антибиотиков и др.)) засунул. Помогло.
