dapone
dapone
21 June 2006
У меня были аналогичные проблемы. Поменял свечи - не помлогло, поровода (старые с виду были нормальные, да и утечки искры при проверке не было) - все проблемы исчезли!
dapone
21 June 2006
Диагностика показала, что в 3-м цилиндре пропуски зажигания. Поменял высоковольтные провода - все проблемы исчезли!
dapone
20 June 2006
У меня 2,0 8v, 80000 км
появился провал в начале разгона и дергатся машина при езде без нагрузки. Замена свечей не помогла.
А теперь еще и ХХ стал не устойчивый.
Сегодня собираюсь на диагностику. Думаю MAF глючит или датчик полож. дрос. заслонки.
Потом отпишу.
dapone
24 April 2006
Компьютерная диагностика. Подключаемся к разъему и считываем память WDS. Если когда-то был удар, в памяти компьютера сохраняется запись: зафиксирован удар, достаточный для срабатывания подушек безопасности. Ведь подушки могли и не "выстрелить", если, например, водитель не был пристегнут, или скорость была невелика. Но в памяти блока управления удар все равно зафиксируется, и стереть его нельзя.
Где можно сделать диагностику на американце?
dapone
24 April 2006
Всем привет, подскажите где в Москве можно сделать комп. диагностику системы AIRBAG на американце?
dapone
2 November 2005
У меня такой же звук, причем я заметил это только когда похолодало. До сего момента, думал, что это неисправность, но прочитав отзывы, понял, что у многих так. Получается в холодное время, кондей работает в таком режиме и не стоит беспокоиться!
dapone
20 October 2005
Американца брать можно, он подобротнее Российского. С запчастями проблем не было - все, что нужно находил в Кунцево, даже на двигатель SPI. Но брать нужно никак не за 10 тыс. В норм. сост., не бит 2002 год с пробегом до 100000 км авто там стоит около 7000 дол. Добавь таможню 4000 дол - уже получается 11000 дол! Это без интереса посредника.
dapone
4 August 2005
Спасибо за ссылку. Из всего прочитанного я сделал вывод, что залью для начала масло 5w30 которое соответствует спецификации WSS-M2C153-H. Такое масло в Москве можно купить не заказывая? (если есть возможность укажите адрес или телефон там где это масло можно купить)
Уточните, это масло синтетика или минералка?
dapone
4 August 2005
Помогите новичку советом где купить масло 5W20? Или ссылку где это уже обсуждалось киньте, пож.
