rommaa
Беларусь Минск
Беларусь14 years
Беларусь15 years
Topic author:
Беларусь16 years
В мусор Мусор
rommaa
19 July 2010
Купил крюк от Опеля Вектра. Подошел, отдал 10 $.
В мусор Мусор
rommaa
11 July 2010
Крюк буксировочный для Ford Focus (оригинальный или самодельный) куплю за вменяемые деньги. Или подскажите кто и где может изготовить.
rommaa
15 June 2010
Народ, где найти мастера, способного победить проблему плавающих оборотов на FF1.
Указанный контакт:
80296888266 зовут Олег
на карастояновой, СТО в Гаражах
не занимается авто.
rommaa
15 April 2010
to ZHUVAK
У меня тоже самое, особенно летом. Ездил к электрикам - сняли обшивку, показали, что проблемма в замке - глючит концевик . Менять и разбирать замок не стал ибо влом. Вот тут ребята показывали как разобрать замок:
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Kuzov/RemontZamk...kojjDveri?v=gqt
В мусор Мусор
rommaa
26 January 2010
Куплю левую передню фару с корректором уровня. Ford Focus 1.8 бензин 1999 год Европеец.
И передний бампер.
Всё о зеркалах Беларусь
rommaa
27 December 2009
Итоги моих опытов с обогревом зеркал.
1. Не всякий токопроводящий клей подходит для ремонта поврежденной спирали (отгнивших контактах на клемах). Клей Элеконт (15 тр на Некрасова) - точно не подходит. Выгорает и испаряется на раз. С другими решил не пробовать.
2. Универсальный нагревательный элемент на эластичной основе был обретен на Некрасова на 1 этаже в лотке торгующем запчастями для ГАЗ за 15 тр. Устанавливается простым приклеиванием к зеркалу. Греет хорошо. Единственный недостаток - не вся поверхность зеркала покрыта спиралью.
Спасибо за внимание, извиняйте если не туда написал.
rommaa
27 December 2009
Снял стекляшку, востановил спираль и область примыкающую к клемам с помощью электро клея. Поставил назад. Клей выгорел проблема осталась.
Подумываю о приобретении новой спирали или универсального нагревательного элемента:
http://images03.olx.ru/ui/1/74/31/42447331_1.jpg
Кто нибудь видел такое в Минске ?
rommaa
14 September 2009
ruslan_na_forde:
rommaa у Maslika
Спасибо, уже промониторили с Андреем.
Ошибок нет, чистить клапан холостого хода.
rommaa
14 September 2009
Добрый день.
Подскажите где лучше проходить компьютерную диагностику FF Wagon Zetec1,8. По соотношению цена/качество.
Спасибо за ответы.
rommaa
25 March 2009
А старые магнитолы еще могут послужить. Вот пример того, как можно вдохнуть новую жизнь в старую магнитолу:
http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?p=210441#210441
rommaa
13 March 2009
rasputin:
Можете аргументированно порекомендовать еще какие нибудь места, ту же Феодосию, Щелково или еще что?
Я бы посоветовал поселок Орджоникидзе (10 мин от Феодосии). Между Коктебелем и Феодосией.
Мы были с женой в позапрошлом году - нам понравилось. Мы были в сентябре. Всем советую. Особенно для семейного тихого отдыха.
rommaa
11 March 2009
Может у кого нибудь есть электрическая схема и/или распиновка для диагностического 16 ти контактного разъема для FF 1999 1.8 бензин. Или проще самому извлечь разъем и посмотреть провода?
Заранее спасибо за ответы.
rommaa
12 February 2009
У меня зеркала с обогревом, с электроприводом, складывающиеся.
Есть проблема с движением зеркал от электоропривода. А именно : Зеркала регулируются только в вертикальной плоскости, а в горизонтальной - никак. Только если рукой помогаешь. В чем может быть проблема и какие пути устранения? Вопрос не критичный, но хотелось бы знать правду и реальное положение дел.
Спасибо за ответы.
rommaa
12 February 2009
цитата (ruslik85 @ Сегодня в 10:24)
Запорный механизм не срабатывает и на закрытие и на открытие, либо на что-то одно?
Именно так: Запорный механизм не срабатывает и на закрытие и на открытие.
rommaa
12 February 2009
цитата (ruslik85 @ Сегодня в 09:50)
Блин, а пока дверь была снята, чего не проверили Цз на задней двери? раз только одна глючит - скорее всего просто где-то на неё теряется контакт: либо в замке, либо по дороге
а водительская работает?
Так ЦЗ работает и на заднюю дверь, но сам замок не срабатывает. Скорее всего из за его (замка) неисправности.
Когда включаешь ЦЗ, то слышно, как срабатывает механизм защелкивания в двери, однако запорный механизм не отрабатывает. Очень вероятно, что проблема в самом замке, а не в контактах.
Все остальные двери работают как положено.
rommaa
12 February 2009
Вобщем попросил шурина посмотреть. Он снял обшивку, глянул:
1. Дверь (замок) уже ремонтировали - видно невооруженным глазом.
2. Оська в замке была из пластмасы - она тупо сносилась и сломалась. Заменил на металическую.
3. Теперь хоть дверь изнутри открывается.
Итого у меня осталась одна проблема - задняя левая дверь неуправляется центральным замком. Скорее всего оставлю как есть. Имхо это не критично. Главное все двери могут быть открыты изнутри. Иначе придется менять замок, а его еще поискать нужно. Кстати, может у кого завалялся замок для FF универсала задней левой двери ??
Всем спасибо за ответы.
rommaa
11 February 2009
rasputin:
Сначала сделай заклинившую дверь. Обычно мотор на замену. Поскольку водительская дверь главная приходящий на нее сигнал постоянно закрытой двери возможно не дает работать.
Хорошо. А как сделать ее?
Снимать обшивку изнутри и пытаться разблокировать ?
rommaa
20 April 2010
Добрый день!
У меня проблема, может кто-нибудь с похожим сталкивался:
Перестал работать центральный замок из машины со стороны водительского сиденья, со стороны переднего пассажирского сиденья и с брелка - всё в порядке. Одновременно с этим заклинило заднюю левую пассажирскую дверь - она не открывается никаким способом.
Вопрос: С чего начинать копать? Это 2 обособленные проблемы или одна и та же проблема?
Отмечу, что с центрального замка задняя левая дверь не отпиралась с момента покупки (только изнутри ручкой).
Спасибо за ответы.
В мусор Мусор
rommaa
24 December 2008
Продам Б/У трос стояночного тормоза (левый и правый) для FF Универсала 1999. Вполне рабочие. В личку.
Все о ГРМ Беларусь
rommaa
23 December 2008
Добрый день.
Вопрос, знатокам.
FF 1999 привезен недавно из Германии. пробег 164 000
Есть сервисная книжка. На 140 тыс было ТО. Явно в ней не написан перечень проведенных работ (замененнных ремней и масел, жидкосей и т.д.) - просто стоит отметка о прохождении (штамп автохауза). Под капотом была обнаружена наклейка на бачке охлаждающей жидкости двигателя. На ней написано (в переводе с нем.) "ремень ГРМ", ручкой записано 140 000 и дата 14-07-2007.
Вопрос: Как определить была ли замена ремня ГРМ ?
