Kinder007
2 August 2009
а можно ли утверждать что низкопрофильная резина имеет меньше шансов получить такую грыжу?
например 225/40R18
извините, не удержался
ТАКОЕ стёр сразу, как соседи позвонили!
"обычное утро в нашем дворе"
сегодня снял запаску со штамповки и кинул на переднее колесо, его переместил назад заместо повреждённой резины
350км на скоростях 70-150, прекрасно!
спасибо за ответы, обязательно учту ваши мнения и поищу такую же покрышку
кстати шина без направленности и без маркировки outside
да и зимняя yokohama iG20 тоже
Kinder007
23 November 2009
Недавно увидел шишку размером где то 1см на 2см (считал от начала выпуклости) и высотой примерно 4-5мм
после этого было пройдено около 400км (250 из них на скорости от 140км/ч)
шишка чуть увеличилась, и стала примерно 3см в длину.
Колесо стоит сзади слева.
Теперь езжу медленно, 100-120. Но, даже на 130 никакого биения нет.
Запаска(ни разу не пользовался)полноразмерная, и вся маркировка полностью совпадает с основным комплектом. Пробег на этом комплекте около 5000км.
Можно ли поставить эту запаску вперёд, а переднее перекинуть заместо "битого" колеса? При этом, как я понимаю, первые пару тысяч км придётся обкатывать новую резину.
Есть другие предложения? Купить две новых покрышки конечно можно, но это крайняя мера. Тем более что на сервисе сказали -
точно таких же покрышек в продаже нет, т.к. Фокус испанский.
| Проблемы связанные с колёсами обсуждаются в разделе "Автобеседка" Тема закрыта. |
это всё, конечно, хорошо
но есть ли возможность прочистить прикуриватель от всякой гадости - не вынимая его, чтоб зарядные устройства нормально работали??
а то часто прикуривал от него, о чём теперь жалею
а снизу заднего стекла нигде не ставится спойлер?
мне кажется он бы мог сильно решить проблему загрязнения стекла
