Всем привет!
Потекла трубка ГУР, та часть, которая идёт от рейки до радиатора (возвратка).
(Я на схеме отметил какая часть потекла).
У меня вопрос уважаемые форумчане, подойдёт ли любой номер для заказа по экзисту для первого фокуса (у меня двигатель 1.6 с цепной передачей Rocam)
Вот например есть вариант в экзисте:
1 347 424, сможет ли такая трубка подойти?
Здравствуйте!
Помогите плиз расшифровать номер по VIN: X9FFXXEEDF4Y42324 (интересует в основном какой стоит двигатель).
Заранее Спасибо!
данные диски с резиной подойдут на первый фокус?
Добрый вечер
Подскажите пожалуйста код краски по VIN:
X9FFXXEEDF4Y42324
NickMur
12 May 2009
NickMur:
ФФ1, 1.6, цепной двигатель. На прогретой машине наблюдается следующая картина, на стоячей машине открываешь капот даёшь и отпускаешь газ, слышно похожее на металлическое цоканье в правой части двигателя, при этом в салоне его слышно еле еле, даже если крутишь двигатель до 4000 об. А вот в движении при разгоне и при переключении с 1 на 2 с 2 на 3 (с 1500 до 3000 оборотов) слышно металлическое стрекотание, такое проявляется не сразу, после двух трёх остановок с интервалом по 30 минут, так же данный посторонний звук может пропасть неожиданно как и появился. Сам "ломаю" голову, что это может быть. |
Ездил в сервис, спецы послушали двигатель на холостых, сказали возможно дело в гидронатяжителе, типа из за него может звенеть цепь на холостых и иногда на прогретом двигателе в движении шелест проявляется при разгоне от 1000 до 3000 оборотов. Деталька стоит 4тысячи + работа, возможно разводят на $. МОжет быть были у кого похожие симптомы? И чем грозит забить на факт замены гидронатяжителя? Общий пробег 33т. км.
Acidl
интересное предложение, хочется поподробнее узнать о комплектации и тех.состоянии
