Commics
Ок, тогда с 12 до 14, норм.
Запишите?
Va_Lera
2 February 2021
CommicsМне и работы надо провести.
И первого списка точно. Из второго по результатам диагностики.
Гос номер в предыдущем сообщении.
Va_Lera
2 February 2021
Commics
А сколько времени понадобится? Часа 1.5?
Давайте тогда на 12:00, если можно.
По работам тогда выходит так:
1. Компьютерная диагностика.
2. Скорее всего свечи (давно менял).
3. Скорее всего тормозная жидкость (давно менял).
Работы под вопросом (по состоянию):
1. Антифриз.
2. Колодки/диски.
3. Чистка дроссельной заслонки.
4. Промывка инжектора.
ФФ2 рестайл, 2008, 1.6, К743НХ.
Commics
Ок, давайте начнем с компьютерной диагностики и потом вероятно сразу сделаем нужные работы для исправления ситуации.
У Андрея Федосова на завтра какие интервалы времени остались?
День добрый!
ФФ2 рестайл, 2008 г.
Неожиданно стал неравномерно работать двигатель. Временами даже были подергивания. Потом прошло вроде, но беспокоит. Плюс есть некоторая нестабильность оборотов на холостых.
Что посоветуете?
Форсунки чистить, дроссель чистить, свечи менять?
И почем подобные работы?
Va_Lera
7 April 2017
Можете записать меня к нему, плиз?
Какое есть свободное время?
День добрый!
Подскажите, в какие ближайшие дни работает Юра Кубаров?
Commics
Периодически (нечасто) меняется интенсивность подсветки и отображения текста на магнитоле и климате.
От чего может быть?
Надо ли что-то смотреть?
Сколько стоит?
Commics
Спасибо.
А ещё уточните, сколько стоит диагностика электрики и что туда входит?
День добрый!
Ford Focus, 2008, Restyle, 1.6, АКПП, стоит защита картера.
Уточните, пожалуйста по стоимости работ и отдельно по стоимости расходников.
ТО стандарт (замена масла, фильтров (масляный, воздушный, салонный), диагностика ходовой, проверка свечей, ламп, уровня жидкостей).
Спасибо.
kidaikКрутяк!
Надо будет проверить как-нибудь
NikitykНа счет основной проблемы
Сервисы говорят про то, что концевики в замках изнашиваются. Чинить говорят невозможно.
На счет истории
Возможно и просто совпадение
Nikityk
У меня последние пару лет тоже "странные" проявления.
Зимой (в минус) машина переставала ставиться на сигналку из-за проблем с запиранием флажка правой передней двери. Как машина прогреется/просушится (пока еду до работы) - начинает закрываться.
В сервисе говорили, что замок надо менять.
Перед этой зимой пробрызгал всё wd-шкой - закрывается в любую погоду.
Но появились другие особенности - обе правые двери не всегда открываются с пульта. Или не с первого раза. Приходится их вручную открывать.
P1S:
Va_Lera С какого торца? LedZeppelinFan дверь открыть не может. |
P1S, а я собственно отвечал не
LedZeppelinFan, а
Nikityk
Nikityk:
Всем привет! Подскажите пожалуйста. Проблема с флажком задней левой двери. То есть: закрываю с водительской флажок или на пульте - ЦЗ закрывает все двери кроме задней левой. На ней видно как флажок дергается, но не закрывается. Если нажать его вручную - дверь закроется как обычно ( и откроется так же с центрального или пульта). Проблема в его закрытии, как будто ему не хватает сил закрыться ( иногда флажок останавливается на пол хода). Если его щелкать в ручную, дверь нормально закрывается и открывается. Замок работает штатно. Не закрывается почему то флажок с ЦЗ. Пробовал уже туда и пшикать силиконом и сушить в тепле: бесполезно. Машина дорестайл без ПБ5.
Заранее благодарю. |
День добрый! Попробуйте WD-шкой брызнуть. И не на сам флажок, а с торца двери, на механизм. Предварительно снять черненькую заглушку и выкрутить 3 винта.
Друзья, вечер добрый!
Помогите, пожалуйста, определиться с артикулами
Меня интересует Замок двери передней правый на ФФ Рестайл 2008
Оригинальный номер запчасти 4924731 (7M5A-R21812-CA) или замена производителем 5041712 (7M5A-R21812-CB)
В каталогах с приемлемыми ценами нахожу замки 3M5A-R21812-AM, 3M5A-R21812-CK, 3M5A R21812ET
Мне что-то из этого может подойти или нет?
Собственно, хочу понять разницу между 7M5A и 3M5A
Спасибо
Физкульт привет!
На тренировки новичков принимаете?
Commics:
Va_Lera В продаже, на сколько я знаю, их уже не найти. |
Ок, а стандартные тогда:
- продаются отдельно правый/левый/передний/задний?
- есть в наличи?
- сориентируйте по цене, плиз
