Сорри не написал более подробно:
Имеется форд-фокус 2003 американец на нем установлена сигналка шершан 7 с автозапуском, чтобы автозапуск работал дистанционно - родной ключ с имобилайзерером спрятан в рулевую колонку.
Днем в жару завожу ключем - ничего не происходит стартер не крутит совсем даже втягиваещее не слышно. Все приборы горят штатно не гаснут, в смысле если бы гасли и не заводилось, то вопросы к аккумулятору. Сигналка ставится снимается все ок. При повороте ключа в замке пищит несколько раз пищалка (так бывает при отрытой двери водителя с ключем в замке или при заженных фарах), и на панели около аврарийки есть светодиод, который в начинает в момент поворота ключа часто подмаргивать (в штатном режиме при заводе просто горит потом тухнет).
Ставлю машину на охрану, завожу с брелка начинает крутить старнер 15 сек.(штатно) но не заводится.
Рано утром в 5 часом когда жары нет все заводится с пол-пинка.
Помогите на горячую не заводиться на холодную все ок - теряет на ключе Имобилайзер
Всем привет, пробейте пожалуйста машину по vin 1FAFP34P93W197434.
Заранее благодарю.
