акело
Москва (RU)
акело
5 December 2011
Уважаемый dexter, вводя номер заказа и код диллера я увидел планируемую дату сборки, верна ли она если машина не фокус? И если да, то могу ли я по смс получить комплектацию? Заранее спасибо за ответ.
акело
9 June 2010
Я конечно тоже так предполагаю, но факт есть один, ни копейки не взяли)))
акело
8 June 2010
акело 30 Апреля 2010 - 16:36
Всем привет, всё не осилил(( Есть вопрос двиг. 1,6 115. испанец 2008г. обороты в принципе не плавают, по тахометру, но если несколько минут простоять на прогретом двиг. он начинает колбасится так, что если капот открыт он весь протрясывается. глохнет раза 3 в день.пробег 50000 Во время остановок небольших я даже не чувствую, что машина заведена)). Диагностика ничего не показывает, чек не горит, сначала промывка дросселя проблему решило на 2 дня, через 2000 промывка дросселя, Маф, замена свечей, решение проблемы на 200 км. При второй промывке дроссель визуально чистый, операции делались в разных сервисах, старые свечи стояли с новья, состояние отличное, поменяли до кучи. Собственно вопрос ездить пока не загорится чек, или есть возможность до этого не доводить, а то дачный сезон начинается.
акело 30 Апреля 2010 - 16:38 #
p.s. тянет отлично, и глохнет обычно на месте, под напругой всё отлично.
Решил проблему поездкой к диллеру, на диагностике всё отлично, в ремзоне никаких проявлений заявленного, контрольная поездка всё в норме, заявили, что свечи были недокручены, мы докрутили, всё в порядке, настоял, чтобы машина поработала в боксе, через 15 мин. после моего отчаяния, что ничего не проявится, в присутсвии мастера и механика, сброс оборотов, резкое возрастание и в норме, отправили подождать. Через 2 часа выдали машину с устранным дефектом, контакт д/заслонки отходил, не закрывая наряд предложили поездить так, на след. день перезвонили поинтересоавлись, всё прошло. Отъездив 2 недели понял что устранили)) Может кому поможет.
акело
30 April 2010
акело
30 April 2010
акело
22 April 2010
P.S. иногда на холстых вообще глохнет((
акело
22 April 2010
Всем привет, осилил всю тему. попадались вопросы со схожими симптомами, но итогового ответа не узрел. На холостых оборотах после 30 минут езды начинается потрясывание двига, по тах. обороты на месте, а если капот открыть то аж он дрожит, всё это какими-то приступами. Чек не горит. Диагностика 300 км назад, ошибок нет, промывка дроселя+промывка дмрв(как он на фф называется не запомнил)+замена свечей, симпртому исчезли на 50 км. Предидущая промывка дросселя 2000 назад, так-что мыли от незнания чего делать, по принципу меньшее делаем может поможет. Видел много про провода пишут, кроме визуального способа как ещё можно проверить повода, или что-то ещё это? пробег 50000.
акело
16 August 2009
Цитата (акело Вчера в 21:47)
Добрый вечер, сколько стоят колодки пер. ф2, оригинал и ате
Добрый!
"комфорт" - 3 040р, "эконом" - 2 270р, ATE - 2 250р
По АТЕ они в наличии, незнаю завтра или послезавтра заеду, резервировать нужно?
акело
15 August 2009
акело
15 November 2008
Andrew62
Спасибо.
акело
15 November 2008
Добрый вечер, помогите пробить машину
WF0PXXWPDP8L67429, заранее спасибо.
