Друзья, как закрепить 2din магнитолу в нише? Переходная рамка есть, к магнитоле тоже идут крепежные рамки, но как я понял нужно придумывать какие-то крепления внутри. Может кто-нибудь выложить фото примеров? Магнитола JVC KW-R400EE.
Буду благодарен.
Добрый вечер!
У меня похожая проблема. При трогании, когда сцепление схватывает - появляется скрип. Также он проявляется при переключениях передач, и при проезде неровностей.
На ТО в Рольфе сказали, что смазали тросы, все резинки сцепления и скрип исчез. Исчез на 10 минут, которых хватило, чтобы уехать далеко и потерять желание возвращаться(( Потом все восстановилось. По звуку именно скрип, даже сначала подумал на подвеску. Теперь ломаю голову, или Рольф схалтурил или это все-таки не сцепление...
