У меня где-то на 70-80 тыс загнулась
все как сказал AlexD99 а вот как на фотках Крепление, опоры движка! (сообщение #12466610) Крепление, опоры движка! (сообщение #13447767) фирменный пакет и наклейка |
Вот эта на настоящую похожа, как поменяю, сфоткаю старую.
Я полгода назад на автодоке заказал опору вольво 30708020, сегодня посмотрел - опора лежит на кронштейне и походу давно лежит т.к. ощущуния от отсутствия вибрации не долго продолжались. И штампа на ней нет, а когда забирал ее в магазине, она была завернута в пупырчатый полиэтилен и скотчем обмотана. Вот сцуки контрофактные
!!! А jp group вааще туфта полная, два дня и она легла, ладно здать назад удалось. Буду заказывать опять. Кстати скиньте фотку вольвовской опоры с упаковкой если есть у кого, это на тот случай если опять шнягу пришлют, чтоб можно было отказаться прям на месте.
У меня уже почти пол года как стоят пиленги правая и левая. После замены были щелчки при трогании, вылечил нанесением анаэробного герметика на внешние шлицы приводов и шлицы ступиц. Колбасни, как раньше была, больше нет. Осталась небольшая вибрация на скорости 20-40 км/ ч. Еще наблюдается мондраж на холостых когда обороты достигают отметки в 2000, дальше все ок. Я думаю при не интенсивном наборе скорости 20-40 км/ч как раз достигаются на оборотах около 2000. Правую опору менял, ставил вольво, визуально вроде не просела, мембрана не вздулась. Планировал левую опору заменить, теперь только после зимы.
TrumenПодскажи, как плафон разбирал. я пытался, чуть не сломал.
И еще, кто-нибудь знает код
этого фонаря
. Оригинал нигде найти не могу, только с зеркалом в сборе.
Принимаю поздравления!
После замены правого привода и правой подушки вибрация исчезла. Машинка разгоняется как новенькая.
Буду надеяться, что на долго хватит.
Всем привет! У меня ФФ2 рестайл. Зеркало отвалилось зимой. Официалы сказали, что они не клеят и что у них по регламенту замена лобовика.
Чем только не пробовал клеить, и двухкомпонентным клеем и liquimoly с сеточкой покупал. максимум держалось пару дней а потом от жары отваливалось. В итоге приклеил суперклеем момент-ГЕЛЬ за 40руб в маленьком тюбике с синей полосой. Зачистил пятак, обезжирил все, нанес клей на пятак, аккуратно снял излишки клея (на пятаке должна остаться тонкая пленка клея) прижал сильно секунд на 20. Потом подождал пол часа и повесил зеркало. Уже 5 дней держится. Я и по трассе ездил (тряска), и на жаре машина стояла - ничего не отваливается в отличии от других клеев.
а как снять зеркало с пятачка не отрывая его? |
Зеркало снимается поворотом по часовой или против часовой стрелки (все равно) примерно на 45 градусов. Там зажимы гибкие. Устанавливается таким-же макаром - под углом в 45 градусов (в положении примерно 11 или 2 часа) надевается на пятак и поворачивается на 12 часов. Удобнее будет если предварительно снять пластмассовый кожух и отключить провода.
soli
14 August 2012
Как думаете FEBEST FMCB4RH получше будет чем Jp Group B2012 ?
Или лучше VOLVO 30758020 брать ?
Я выяснил. Гарантия в Экзисте на неоригинальные запчасти есть, 14 дней. Но чтобы вернуть деньги нужно предоставить заказ-наряд на установку детали, акт дефектовки и копию сертификата сервиса. То есть сервис в котором устанавливали деталь должен быть сертифицированным. А вообще у них на сайте есть условия возврата
http://exist.ru/help/default.aspx?id=26
Я думаю и привод и подушка, потому что когда подушку поставил новую вибрация при разгоне не ушла, просто движок на холостых ровнее стал работать.
Хольг
Если будут повреждения то поменяют.
Не успел дождаться привода, а подушка уже крякнула. Ставил Jp Group В2012. Два дня не прожила, зараза.
6 Августа поставил Jp Group B2012. ПОЛНАЯ ФИГНЯ.
Сегодня 8 Августа, опора накрылась.
Проехал от силы километров 250. Верхняя часть вздулась, сама просела.
Покупал в экзисте за 1500р. Попробую деньги вернуть.
Кто нибудь бадался с экзистом по поводу возврата денег?
soli
8 August 2012
По поводу стекол с датчиком и обогревом. Какие стекла идут уже с приклеенным датчиком и держателем для зеркала?
Спрашиваю по причине того, что у меня зеркало салонное отвалилось, не могу приклеить. Какие только клеи не пробовал, все равно отваливается. Поэтому задумался поменять лобовое пока КАСКО есть.
soli
6 August 2012
Поменял правую гидроопору (треснутая была), на холостых движок мягче работать стал, но когда обороты прибавляешь, то где-то на 2 тысячах ощущается небольшая вибрация. Какую еще подушку смотреть?
При разгоне вибрация пока не ушла, заказал правый привод, пиленгу в автодоке за 5500. Через 9 дней должен прийти.
Ждёмс.
Сегодня снял гидроопору. Вааще не понял целая она или уже того?
Гляньте пожалуйста, надо менять или нет?
rom260000
Когда сильнее вибрирует, на холодной или на прогретой машине?
soli
5 July 2012
Вот этого я и боялся.
rom260000
Что-нибудь хоть изменилось после замены приводов?
На какой скорости вибрирует?
Есть разница на холодной и прогретой машине?
Подушки смотрели?
Какие привода поставил?
И машина у тебя 2 литровая на автомате?
alien78rus
Странно, у меня наоборот на холодной меньше ощущается. Как нагреется - сильнее.
А по трассе когда ездил на 120 км/ч как вибрация ощущалась?
