DimonKur
Курашов Дмитрий, 47 years, Питер (RU), Ford Kuga (2G)
FF2 Доп.оборудование и запчасти8 years
Аудио, мультимедиа, навигация8 years
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
DimonKur
10 May 2017
Вообщем скорее всего дело в конфигурации.
Так же магнитола не отображает пароль для подключения телефона по bluetuth.
Но вот такое бывает если в новере уже сопрежены 6 телефонов. Нужно через меню мафона удалить сопряженные телефоны. Пункт Debond phone.
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
DimonKur
10 May 2017
mag106
Очень странно, всегда после включения зажигания надо-было один раз нажать on, до этого действия другие кнопки не работали.
Замена руля на ФФ2 самостоятельно Оборудование и запчасти Focus 2
DimonKur
10 May 2017
Nick_FF
Плоской отверткой со всей дури (прям иногда ну очень сильно) тянем ее на себя, она и выскочит.
Случаев слома пока не встречал.
Штатная навигация Sync 1 Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
DimonKur
2 May 2017
Тоже обновился с V6 до V7 прошивки нет подтверждаю. По Питеру разницы не заметил.
DimonKur
13 April 2017
Ezhik-XJ
Если вы отключали питание дверного модуля, то опцию нужно правильно включить.
Скинуть прошивку не возможно.
Смотрите вверху ссылки алгоритм вкл/выкл. и управление зеркалами. все ли вы правильно делаете.
Магнитола Sony (mp3) Оборудование и запчасти Focus 2
DimonKur
9 March 2017
Думаю да.
Да и последние даты выпусков мафоны (после вроде 2010) уже почти не сгорают. Видимо там другая ревизия чипа.
И еще изначально производителем чипа был Philips, а потом их преобразовали в NXP.
DimonKur
9 March 2017
D
Denis_vuf:
Подскажите какую плату заказывать, сгорел аукс((
из этих SAA7709H/103, SAA7709H/107, SAA7709H/108Y??? Нашел на eBay
Вообще это ревизия чипа в схемах сони непосредственно SAA7709H/N107B.
Я бы взял /108.
DimonKur
9 March 2017
Denis_vuf
Опять одно и то-же
Звуковой процессор SAA7709, после замены в соньке ничего прошивать не надо.
Вот тема про соньку Магнитола Sony (mp3)
Радиопакет РП86 Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
DimonKur
2 March 2017
А где посмотреть это меню, я что-то полазил и не нашел или это сервисное?
DimonKur
2 March 2017
Не реклама, но поставил себе такую антенну под торпеду перед лобовым стеклом (стекло с обогревом) ловит сигнал на подземной парковке под гипермаркетом.
DimonKur
20 February 2017
AVASH09:
Тогда другой вопрос, как симитировать для рп 86 включение зх при этом не включая фонари зх
Я хочу таким образом переднюю камеру включать, нажал кнопку, включился экран и камера.
Думаю возможно получиться через такой модуль http://www.ucdsys.ru/?page_id=350 на нем дополнительно есть контакты для принудительного включения камеры. Почитайте http://www.ucdsys.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=55
DimonKur
14 February 2017
V
Volchenkov:
Кнопки Display, DSP, Mute вообще не будут работать или прошить их надо???
Прошить их невозможно.
Вот мой ответ Модернизация и переделка штатных аудиосистем (сообщение #18045457)
DimonKur
26 January 2017
MaximA
Да и еще сразу не обратил внимания еще в мафоне стоит диод BAT760 в зависимости от тока в цепи будет скрадывать примерно 0.2 - 0.3 вольта от источника питания 5вольт
DimonKur
26 January 2017
MaximA
Под какой руль на этот раз конвертор делаешь?
DimonKur
26 January 2017
MaximA
Из схемы магнитолы видно что там на входе стоит подтягивающий резистор 511ом 1% точность, к плюсу 5 вольт.
Далее по закону ома рассчитываете все идеальные напряжения на которые ориентировались разработчики магнитолы.
P.S. да и из вашей таблицы можно просчитать что будет.
При проектировке девайсой лучше не полагаться на эксперименты, а сначала просчитать и потом проверить.
DimonKur
20 January 2017
vavazi
Причем у UCDS прошивка сони которая длинные теги с CD скролит, а у ADS обрезает.
РадиоПакет №7 (Sony) Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
DimonKur
15 December 2016
NoLimits_asb
BezzzPaniki
Чтобы вытащить плату надо поддевать снаружи крутилку или кольцо вокруг нее(уже не помню) держится все на защелках, потом там еще пару защелок, и плата выпадет. Отпаивать ничего не надо.
DimonKur
13 December 2016
Focus178
Посмотрите куда шли эти контакты. Вроде контакт 1 идет к резистору (на верхнем фото 115), а контакт 2 к переходному отверстию возле этого резистора. Так замкните их.
Модернизация и переделка штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
DimonKur
8 December 2016
STL1te
Даже если я выложу печатную плату, прошивку, и документацию.
Вытравить печатку ЛУТом с шагом 0.5 мм у процессора смогут люди которых по пальцам одной руки пересчитать, а заказывать печатку в конторах много берут за первый экземпляр.
До коммерческого продукта здесь далеко, минимальный заказ на сбору на станок это 100 штук и опять же плюс подготовка программы для станка.
Поэтому и говорю что могу заказать платки и спаять вручную тем кто хочет...
DimonKur
8 December 2016
STL1te
Схемка то простая TJA1020 - STM32F103 - TJA1020 и 2 стабилизатора на 5 Вольт и 3.3 Вольта.
Основную ценность устройства представляет прошивка.
