Commics
Здравствуйте, после диагностики ходовой давали рекомендации по работам на автомобиль Mondeo Н918НУ190:
• Замена задних серповидных рычагов (были под заказ)
• Замена передних сайлентблоков
Хотел узнать, можно ли подобрать время на выходных на ремонт?
Commics
Здравствуйте, подскажите, на четверг в 8:00 диагностика ходовой + сход развал можно записаться?
Допом можно будет кондиционер заправить?
Сориентируйте по стоимости и по продолжительности, пожалуйста
Автомобиль Мондео 4 рест, Н918НУ190
Frey4i
19 February 2023
FORDIAGNOSTIC_1
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, цены на работы + запчасти, возможно неоригинал, если, по качеству ОК
Mondeo 4 | АКПП | 2,3L | 2011 | X9FDXXEEBDBL78716
1. Замена глушителя (обе банки со сквозной корозией)
2. Замена насоса ГУР (течь в районе датчика)
3. Замена опоры двигателся
4. Замена масла АКПП (частичная? последняя замена была на 180 тыс)
5. Замена тормозной жидкости
6. Промывка инжектора (свечи есть)
7. Дозаправка или заправка кондиционера (лучше делать к теплому времени года?)
8. Фонарь левый на крышке багажника
Спасибо
Подскажите, перестал работать Voice Control в разделе Phone на Blaupunkt NX.
При обращении к записной книге получаю ответ Cancel. The unknown phone book name stored
Блок Novero 8M5T-19C112-AS
Прошивал магнитолу на sp2015, пробовал ставить патч, прошивал блок Novero, отсоединял клемы на самом блоке.
Подскажите, может, кто сталкивался.
Поставил обновление на Blau NX (Mondeo) далее накатил патч и обновил карты. Все работает, в тч голосовое управление, кроме команд вызова номеров, записанных в память устройства, например при командах
Call "Имя абонента"
Replay stored names
Delete all stored names
и др. Так же не дает записать новый телефон.
Устройство на мой запрос выдает "Сancel. The unknown phone book name stored"
Я пробовал и перепрошить и переподключить телефон, сбрасывал все в меню "заводские настройки" существует ли на blau програмный сброс, чтобы удалить мои записанные голосовые метки или эту проблему возможно решить другим путем?
2Bro-ServiceПодскажите еще цену на ТО
ТО Mondeo 4, 2.3л АКПП, 2011 г. 180 000 км. Входит ли диагностика ходовой? |
Здравствуйте интересуют цены на следующие виды работ.
Возможные доп. работы + запчасти:
1. Замена масла АКПП
2. Замена тормозной жидкости
3. Колодки перед\задние
4. Диски перед\задние
5. Стойки + опорные подшипники + сходразвал
6. Замена аккумулятора
7. Подтекает шланг ГУР ремонт или замена с запчастями
Спасибо
Frey4i
10 April 2019mobile
Здравствуйте. Автомобиль мондео IV, 2,3л, акап, отвалился один край металлической гофры глушителя. Прдскажите сколько будет стоить ремонт/поменять и сориентируйте, пожалуйста по наличию и времени?
Спасибр
Здравствуйте, подскажите по стоимости:
Мондео AT 2,3 л., 2011 год
1. Замена Масла, масленого фильтра (без воздушного и салонного фильтра)
2. Диагностика Ходовой.
3. Сход-развал
4. Замена передние диски+колодки (оригинал)
Так же, всплыла недолеченная проблема: на прошлом ТО (11 фев.), оставлял предоплату за шланг ГУР от бачка к баку, через неделю уехал и этот вопрос остался не решенным. Сейчас, кажется, этот шланг потек. Возможно ли по этому предоплаченному заказу заказать и заменить шланг + мое масло ГУР?
Могли бы вы записать меня на ЧТ в 8 к Сергею Северину? гос. номер Н918Ну190
У меня есть еще одна зимняя проблема, которая беспокоит уже третий год. Зимой после мойки на дверях перестает защелкиваться замок и дверь не защелкивается — хлопает, как калитка. Продувка замков, всякие танцы с бубном в виде смазок или размораживателей не помогают, пока не прогреется дверь (в районе 20-и минут), не сталкивались вы с такими обращениями?
Commics
Здравствуйте, подскажите, можно ли записаться на воскресенье 9-10 часов утра на ТО
Mondeo 2011, 2,3L, АКПП, 150 000 км
Из дополнительного:
- прочистка инжектора
- возможна замена задних дисков в колодками
По возможности, к Сергею (фамилию, не помню)
Номер 918
San_Mondeo
На покрышке такой такой маркировки нет. Индекс 95W
На видео слышен звук
https://yadi.sk/i/sA1xvN2U3LzZhj
на сколько фатально это может быть? Мржно ли быстро исправить? Перед отпуском хотел все поправить, а тут выскачило такое. Не хочется встрять с малышем где-нибудь а потом еще остальное время заниматься ремонтом (
Здравствуйте, вчера забрал машину. После диагностики, была замена опор и опорных подшипников, и стойки стабилизатора. Сейчас, при повороте руля появился звук, откуда то из стоек справа и за ним сразу слева толи хруст толи стук. Завтра уезжаю с семьей, наверно до вас уже не получится доехать, в чем может быть проблема?
Frey4i
10 September 2017
Продаю 2 балона резины Pirelli Cinturato P7 Blue 215/50/17 95W
+ в придачу могу отдать 1 балон с износом внутреннего протектора (на дожиг\докатку)
Самовывозом г. Долгопрудный или Москва САО по предварительной договоренности
Фото по ссылке:
https://yadi.sk/d/T9946CTq3LyDLi
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по статусу ремонта Мондео 918.
Спасибо
Н918ну190 форд мондео. Андрей.
я планирую подъехать в районе 12-13 часов.
Спасибо
CD
Здравствуйте, писал вам уже давно по поводу двери, и вот только сейчас появилось время до вас доехать. Подскажите пожалуйста, если я подъеду к вам завтра на осмотр машины (вмятина на двери) есть ли возможность ее у вас сразу оставить, если после осмотра решение будет положительным? какие примерно сроки на выполнение работ?
Занимаетесь ли вы в этом техцентре вопросами по ходовой?
Commics
Добрый день. У меня несколько вопросов по ремонту.
1. Кажется, шумит правый опорный подшипник (иногда при поворотах руля, иногда только на кочках) Диагностику ходовой делал весной, по стойкам и другим узлам нареканий не было. Какая стоимость замены, меняется ли он парно или по одному?
2. Случилась такая ситуация, вчера после заправки, проехал около 100 км, после ночи стоянки, поехал, как обычно, но вдруг при ускорении начало «троить», плавать обороты, один раз выскочил чек. Я сначала подумал на бензин, но постояв, все заработало, пока я ехал не поднимая нагружая коробку и поднимая обороты выше 2200, ехал в монотонном режиме — все было ок. Далее, проверил попробовав ускориться (оборотов до 3-3,5) и проблема снова вернулась, машина чуть ли не глохнет. Хочется тоже понять примерную стоимость диагностики и ремонта.
Спасибо.
Frey4i
10 April 2017
Здравствуйте, хотел бы поинтересоваться, сколько обойдется ремонт, если это возможно определить по фотографии
https://yadi.sk/i/aAPg5rCt3GpyTF
https://yadi.sk/i/ylYgYfKg3Gpyee
Commics:
Frey4i Добрый день. Выбирайте время и день когда удобно, подъезжайте, без проблем поправим. И напишите гос. номер Вашего авто. Антифриз уже разведенный. |
Четверг с утра в 8:30 у вас есть местечко?
Н918НУ190
