svinogra
Санкт-Петербург (RU)
svinogra
24 August 2014
Добрый день!
У меня две проблемы и два вопроса соответственно:
1. При достижениии около 4000 об/мин наблюдается относительное повышение звука, издаваемого двигателем, однако при дальнейшем наборе оборотов этот звук немного снижается, т.е. в районе 4000 об/мин наблюдаетя некий пик.
Несколько месяцев назад у вас на осмотре были даны рекомендации по замене промежуточного подшипника правого привода. В нём причина?
2. Сегодня замети, что при правом повороте появляется ощутимый гул. Также у вас на осмотре были даны рекомендации по замене подшипника задней правой ступицы. В этом причина?
Спасибо.
svinogra
22 May 2014
Здраствуйте Дмитрий!
По рекомендациям вашего сервиса собираюсь приехать к вам на очередные работы (FF2 1.8 Restyle 2008). Прошу сориентировать по следующим вопросам:
- При замене сальника левого привода КПП ib5 не потребуются ли доп вложения (кроме 1130 руб)? Например на масло.
- При последнем моём визите к вам, мастер не смог установить заказанные ранее у вас резиновые демпфера багажной двери (1354972) из-за отсутствия подходящих заклёпок, а также он утверждал, что эти работы стоят дороже, чем вы указали - 350 руб за один демпфер. Прошу вас указать согласованную стоимость.
- Прошу сориентировать сколько времени суммарно могут занять работы по замене задних косточек + замена демпферов + замена сальника левого привода КПП.
Спасибо.
svinogra
21 April 2014
Здравствуйте, Дмитрий. Сколько будет стоить замена двух резиновых демпферов багажной двери (1354972)? FF2 1.8 2008 restyle хетчбек.
svinogra
19 April 2014
Прогнил и обломился крюк (тот что у выхлопа) на котором подвешен глушитель. Какое решение вы можете предложить и сколько это будет стоить? FF2 1.8 Restyle 2008.
svinogra
25 June 2013
Добрый день!
Сколько будет стоить запчасти и работа по замене передних тормозных дисков и колодок? FF2 1.8 рестайлинг. Спасибо.
svinogra
12 May 2013
Есть проблема с МКПП - очень тугой ход рычага переключения в сторону всех передачь, но передачи все включаются без проблем. Машина FF2 рестайлинг 11.2008 г.в., двигатель 1.8, пробег 73000км. Что это может быть за проблема и сколько может стоить её устранение. Заранее спасибо.
svinogra
8 April 2013
Ishkulatov
Спасибо за ответ. У меня ситуация оказалась почти такой же - тоже одновременно перегорели обе лампы, но при замене первой, она сразу заработала.
svinogra
4 April 2013
Ishkulatov
Приветствую коллега! Сегодня столкнулся с такой же проблемой как и у вас - неработает ближний свет. Предохранители целые, реле щёлкает. Удалось ли вам диагностировать проблему?
svinogra
18 March 2013
Сколько будет стоить усилитель заднего бампера 1520891.
Работы по его замене на FF2 ристайлинг, хетчбек.
svinogra
1 October 2012
Есть такая, как надо Michelin Primacy HP 205/55 R16 94V, новая, снял с запаски.
Продал.
svinogra
3 September 2012
Добрый день!
Дмитрий, хотел бы узнать цену запчастей (что ставите оригинал/заменитель), стоимость работ по замене:
- Развальных рычагов (гнутые) (задняя подвеска)
- Стоек заднего стабилизатора
- Заднего сайлентблока переднего правого рычага
- Свечей зажигания на иридиевые
- Тормозной жидкости
- Масла и масляного фильтра
- Воздушных фильтров
Сориентируйте пожалуйста, сколько по времени займут эти работы?
Возможно ли сразу после работ попасть к вашим партнёрам (по соседству) на регулировку сход-развала? Цена?
VIN: WF0PXXWPDP8G86446
Заранее благодарен.
svinogra
30 May 2012
DmitriyAMS:
svinogra
Да, конечно! Я всегда указываю цены без скидок.
Если у Вас есть скидка, то она учтётся при оплате и цена, естественно, будет ниже
Дмитрий, как заказать?
svinogra
29 May 2012
DmitriyAMS:
Добрый день! Интересует ручка задней (пятой) двери для FF2 рестайлинг, хром или в цвет (Tango).
VIN: WF0PXXWPDP8G86446 . Вопрос сколько будет стоить ручка того и другого цветов, сроки поставки, предоплата?
svinogra
Добрый день!
Хром - 8800руб. Заказ 7 дней.
Танго - 6900руб. Заказ 7 дней.
Данные позиции можем заказать без предоплаты.
При наличии вашей наклейки на крышке багажника, я могу рассчитывать на 5% скидку?
svinogra
28 May 2012
svinogra
20 May 2011
VIN: WF0PXXWPDP8G86446 . Вопрос сколько будет стоить ручка того и другого цветов, сроки поставки, включает ли она в себя логотип Ford, если нет, то сколько будет стоить этот овальчик?
svinogra
27 October 2010
Здравствуйте, DmitriyAMS.
Можно ли у вас приобрести щетки лобового и заднего стекол (для FF2R5D) и в какую цену?
svinogra
12 October 2010
DmitriyAMS
Не могу не согласится с Mozilla, что после замены фильтра салона, когда был у вас на ТО, стал сильнее чувствовать газы с улицы, чем до замены. Предположил, что фильтер хуже качеством чем стоял.
svinogra
21 September 2010
Сентябрь 2008 компл. Gia из Испании
Michelin Primacy HP R16
Пробег 23000км - износ 25%
svinogra
7 September 2010
Дмитрий,
интересует ручка задней (пятой) двери для FF2 рестайлинг, хром или в цвет (Tango).
