Сегодня избавился от проблем с дерганием машины при разгоне... Итак, по-порядку.
Было: заводилась плохо, при разгоне дергания, в горку дергания, на месте стоишь обороты скачут (коробка автомат), вобщем движок сильно тупил.
Сначала поехал чистить бак, насос, сетки, инжектор, вобщем всю топлевную систему. Обошлось мне это в 3400 (+ новые свечи, топливный фильтр), против 4200 заявленых мне у официалов только за чистку бака с насосом
Сетки просто ужас, с трудом оттерлись, бак вполне чистый, но весь бензин, находившийся в нем слил (заранее взял с собой 10л)
В процессе чистки сняли катушку зажигания, и тут стало всё более менее ясно. Катушка в трещинах. Как временное решение залили эпоксидкой.
После чистки практически ничего с машиной не изменилось, так как катушка стояла старая.
Сегодня поменял катушку (3500р оригинальная) и вот все дергания пропали, машина с чистым баком, сетками... и новой катушкой - как самолет
Даже непревычно как-то )
В итоге, в моем случае накрылась катушка, но думаю чистка топливной системы, замена свечей...лишним не оказалось.
P.S.
Если кто есть из Тулы, то все работы проводилсь в сервисе на ул.Сойфера
