desperados97
ДАвай в Москву с такими условиями и в хорошей компании я тебе бесплантно сделаю!!! А так там ничего страшного и свер... нету. Помошник нужен для того чтоб машинку заводить и глушить, попробуй сам.Удачи.
я шланг от омывалки пихал, а он резиновый о нашол сравнение (вялый) во какой и то пролазил и отсасывал
seger
Войдёт и выйдет там она практически прямая!! Когда лень и ну блин опять жель 25 раз не катастрофа!!!
seger100 % вариант откачать капельницу на шприц и откачивай!!! хоть в супер пупер милилитриках
Парни а вы не замечали когда машину помоешь она лучше ездиет!!!Поменял масло не один раз особенно на фокусе, вспоните обычный пример если в миксер перелить например молоко оно просто размешаеться , если недолить он его всболтает до пенки тут такой же принцип.
goi Думаю маслице не айс. Долив был примитивной мерой. Яб заменил масло ИМХО.
ff2topvagon
Сколько вышло по мани)
seger
Полностью согласен это рекомендуемая температура для проверки масла!!Расширения небольшие, главное чтоб масло при полной работоспособности заняло все места, поэтому и нужно прогреть машину и погонять по режимам коробку, для грубой провери этого хватит, а более точную чтоб посередине или больше меньше макс/мин после прогонки авто примерно 50-60 км в летний периуд при 15-20 градусах +. ИМХО.
goi
Долейти масло. А потом отрегулируйте по вашему усмотрению, слишком много (шприц и трубочка через щуп) ну мало тут понятно.
serigor76
4 April 2013
на маркете пробей, главное что написано меркон 5 из перечисления , не пережевай если производитель даже непонятный.
меркон 5 он многими делаеться
goiошибся 1 и 2 передачи
сори , бери по 1 варианту!!!
ff2topvagonты сам то что решил? Сами аль как... ? я пока в теме радикулит пойдёт!!
serigor76
4 April 2013
по режимам дёргал? от P до D и на тип-тип троникеjn 1-до 3 ?
goi
Инфа проверена до безобразия и после сих, разница между прогретой АКПП и тёплой примерно с 2 мм по щупу, так что заводи бибику как стрелка дёрнеться на датчике температуры гоняй ручку по режимам и мерий, а потом пиши о результате!!!
ну тогда готовь глазомер, чтоб тебя не подъвёл!!!
serigor76
2 April 2013
Dmitriy2k
Дождись тепла, снеми эстакаду или подъёмник. Поменяй сам глаза бояться руки делают, там нет ничего сложного!! Соблюдай пропорции и возьми помошника!!
serigor76
2 April 2013
всё г... остаёться в фильтре который ты тоже меняешь, так что меняй спокойно и не забивай себе голову сомнениями!!!Хуже точно не будет!!! А сервис мены такие-же люди только наполовину ещё подленились от работы и рутинных вопросов!!! Меняй рекомендую!!!
